Hallo Tobi,
bei der Funkwinde geht die Gasverstellung über einen elektrischen Stellzylinder. Der wird am Gasgestänge angebaut und verschiebt die Reglerstange an der Einspritzpumpe je nach Bedarf. Selbsteinbau ist möglich. Die Zylinder gibt es auch im Forstzubehör. Was hast Du für eine Winde? R 69-R 79?
Thorsten
#10805
An meinem UNIKNICK geht die Gasverstellung per Lufdruckzylinder.
Der Zylinder hat einMAgnetventil und wird per Funk angesteuert. Die Verbindung mit dem Gasgestänge geschiet mittels Drahtseil (Fahrrad,...).
Falls du interessiert bist, ich hättte noch so einen hier liegen, gesäubert und geprüft (er funktionniert).
MfG Steve Koch
Umbau Hauptbremszylinder 406 / U65
Hallo Reiner, das Hauptproblem ist das der verbau[…]
Handgashebel 411
Zumindest sehe ich nur das handgasseitige Bild. Da[…]
1 Kreis Bremse 424
Hallo zusammen Ich habe einen U 1000 erworben, kan[…]
Hallo Andreas, vielen Dank für die Info. Bei[…]
