Hallo Günter,
das kommt auf das Profil an. MPT ist ja kein Profil sondern nur die Abkürzung für Multi Purpose Tyre, zu deutsch Mehrzweckreifen. Profiltypen sind z.B. MPT 80/81, Dunlop SPT9, Conti E6, Michelin XM 47,.....
Diese haben jeweils unterschiedliche Profiltiefen.
Thorsten
#10757
Hallo Günther,
welchen Reifentyp meinst Du denn?
Conti MPT80, MPT81, E6, oder ...................???
Auf dem Bild sind auf den Achsen Conti MPT 80 Montiert und das Ersatzrad ist ein alter Conti E6
Gruß Björn
http://bjoern-schmidt.bei.t-online.de/u ... Unimog.jpg
Die HBZ vom 403/406 sind gleich, besitzen den Bauj[…]
1 Kreis Bremse 424
Hallo zusammen Ich habe einen U 1000 erworben, kan[…]
Handgashebel 411
Hallo Winni und Jochen, danke für die Informa[…]
Umbau Hauptbremszylinder 406 / U65
Hallo Andreas, vielen Dank für die Info. Bei[…]
