#106271
So war heute mal fleißig, da ich eh gerade in der nähe der Weiden war konnte ich sie nicht liegen lassen sei es als annmachholz! Habe die Weiden Scheite bis zu 1m * 20cm direkt an ort und stelle mit der Spaltaxt klein gemacht ging prima, dafür das mir einige sagten weide ist kaum Spaltbar! Gut das dickere ging mit der axt in meterstücken nicht mehr das habe ich jetzt am stück zum platz gefahren und werde es die tage mal probieren 1/2meter stücke zu Spalten geht das auch nicht wrd ich direkt ofenlänge sägen, und dann spalten!
Gruß Maurice
#107506
So jetzt könnte es auch in Unimog im einsatz die Zeder haben wir Heute endlich gelegt! Alles bis 28cm ab durch den Häcksler auf den Mog und den rest schon Gespalten geht bei dem zeug ja wie warme Butter Schneiden!
Nur halt leider danach keinen mit zirbelschnaps Gezirbelt mußten Bier nehmen mist zeder!
U 421 springt nicht mehr an
Hat funktioniert….er läuft wieder. A[…]
Hallo Ich wusste das auch nicht, kannte vorher ke[…]
Unimog 406 Lenköl austauschen
Hallo zusammen, die Wartung des Lenksystems treib[…]
