den Kipperzylinder bekommst Du wie Marcus schon geschrieben hat bei Fa.Hagel. Ich habe meinen Kipperstempel auch von Hagl und bin mit dem Zylinder sehr zufrieden.
Das Werkstatthandbuch und die Bedienungsanleitung bekommst Du bei Buch&Bild. Folgender Link führt zum Online-Shop:
http://shop3.webmailer.de/cgi-bin/ePage ... 2DProducts
#10553
Das Vorgelege ist das Ding zwischen Rad und Achse, auch Portalachse genannt.
Was du meinst, ist wohl das Vorschaltgetriebe, das jeden Gang untersetzt, in etwa halbiert. Das sind sowas wie Zwischengänge, die separat zu schalten sind. Man kann also - wenn der eingelegte Gang zu schnell ist (oder die Kraft ausgeht), der nächste niedere Gang aber zu langsam (bzw. Kraft dafür im Überfluß vorhanden wäre) - den Vorschalthebel betätigen, dann ist ein GAng zwischen diesen Gängen eingelegt.
Jetzt klar?
Gruß Christian
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
Kein Benzin in Zylindern/404 M180
Hallo Michael dazu Leons Aussage: Vergaser desha[…]
435 - Cruise Control
Guten Tag Helmut & Chris, Danke fur die fr[…]
Hallo wenn einer der "Bremsschläuche[…]
