Hallo Pfeil,
beim U406 mit OM352-Motor gibts zwei Möglichkeiten für Drehzahlmesser:
(1) mechanisch über biegsame Welle. Der Punkt zum Einstecken der biegsamen Welle ist auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) des Motors, hinter der Einspritzpumpe. Eine Fummelei wenn man die Überwurfmutter lösen muss.
(2) elektrisch aus der Lichtmaschine.
Dazu gibt es natürlich bei Mercedes zwei verschiedene Drehzahlmesser-Geräte fürs Amaturenbrett. Der mechanische ist deutlich teuerer( ~450 DM), der elektrische (von VDO gefertigt) kostete im Jahr 2000 277,57DM zuzügl. MWSt, Artikelnummer A 0015 4203 16 .
Für den elektrischen Dzm muss aber deine Lichtmaschine ein Sinussignal an der Klemme \"W\" abgeben. Die älteren LiMas haben keine \"w\", kann man aber bei Bosch nachrüsten lassen (~100 Euro).
Gruss -Martin.Glaeser- aus www.Erlangen.de
Freigabe 12,5 - 18 Reifen
Hallo Geht mir genauso. Bin neu hier und suche ebe[…]
U 411.120 Hydraulikanlage erweitern
einen angenehmen Tag an alle Mogler ... Ergä[…]
Umbau auf Hochdach
Hallo Mario, der Beitrag ist zwar schon sehr alt, […]
Hallo zusammen, hatte mit einem ähnlichen Pro[…]
