Hi,
Blauer Rauch ist immer Öl, auch wenn\'s nach Diesel riecht. Alle Motoren aus jener (Entwicklungs-) Zeit emittieren Unmengen an unverbrannten Kohlenwasserstoffen (damals gab es keine gesetzlichen Limits) und die stinken halt erbärmlich (der typische Dieselgestank).
Schwarzer Rauch kommt von der Dieselverbrennung (z.B. zu wenig Luft, zu hohe Einspritzmengen, Einspritzanlagendefekt).
Weißer Rauch ist entweder Kühlmittel (bei heißem und kaltem Motor) oder verdampfter Diesel (z.B. beim Kaltstart mit falschen Einspritzzeitpunkt). Am Gestank leicht unterscheidbar.
Walter
#10313
Hallo Walter,
danke für die Info,
du meinst also ein wenig bläuliche Farbe im Abgas wäre normal?
Oder darf er gar kein Farbe haben?
Und in der Tat, die stinken echt erbärmlich, ich habe schon mal nach gedacht mir einen Hochauspuff z basteln, da ich öfters in meinem Bauernhof rangiere!
Gruss
Monte
#10315
Hi Monte,
Leider ist das so.
Wenn Dein OM352 noch keine Ventilschaftabdichtungen hat, dann kannst Du welche einbauen (lassen). Das sollte helfen.
Wenn der Motor allerdings schon betagt ist (Anwärter zur Vorruhestandsregelung), dann können auch die Zylinderlaufbahnen und die Kolbenringe zu verschlissen sein. Dann bringen Ventilschaftabdichtungen auch nicht viel.
Teile Nummer:
Ventilschaftdichtungen Einlaß A 366 053 00 58
Ventilschaftdichtungen Auslaß A 366 053 01 58
Bei hochgelegtem Auspuff wabert der Gestank halt in 3m Höhe durch den Hof.
Walter
#10316
mein 406er hat anfangs auch ziemlich viel geraucht.
Die Ursache war ganz einfach, dass er beim Vorbesitzer sehr viel gestanden ist. Nachdem ich im Sommer mit dem Mog Quaderballen auf einem Tieflader von Augsburg nach Kaufbeuern gefahren hatte (die erste Fahrt die den Mog mal richtig forderte), war das Rauchen fast verschwunden. D.h. das Rauchen kann durchaus daran liegen, dass dein Mog relativ wenig bewegt wird.
Ab welchem Baujahr hatte der OM352 übrigens Ventilschaftdichtungen?
Hallo Leute Ich hatte vor Jahren ein schleichenden[…]
Kronprinz Felge 9x18 6743 B
Umbau auf Hochdach
Ich habe das selbst umgesetzt aber ohne Mario da d[…]
