Du kannst folgendes machen: Zuerst mit Wasser und Spülmittel reinigen. Danach die abgetrockneten Folien- oder Plexiglasscheiben mit einer richtig guten Autopolitur ( so eine für stumpfen Lack ) einreiben, antrocknen lassen und auspolieren ( evt. mit Poliermaschine oder Vorsatz für Schwingschleifer oder Bohrmaschine. Vorsicht, nur kleine Drehzahlen verwenden, sonst wird\'s zu heiss. Geht auch per Hand mit weichem Poliertuch.) Danach mit einem Autowachs einreiben und ebenfalls auspolieren. Das Ganze natürlich von beiden Seiten. Es gibt auch eine spezielle Plexiglas Politur im gut sortierten Zubehörhandel (für Cabrio Scheiben), ich habe beide Methoden ausprobiert und das Ergebnis war bei beiden gleich gut. Bitte keine Wunder erwarten, eine richtig vergilbte Scheibe wird nicht mehr ganz klar, da hilft nur Erneuern.
Viel Erfolg und Gute Sicht
e.a.
[Editiert am 28/10/2002 von e.arens]
#10228
Hallo Hannes,
die Scheibe kannst Du polieren, wie oben schon \"gesagt\". Bevor ich jetzt hier mehr schreibe, hier zwei links aus dem Oldtimerforum zu diesem Thema:
http://www.oldtimerinfo.de/Diskussion/F ... 02057.html
und
http://www.oldtimerinfo.de/Diskussion/F ... 01422.html
Da steht alles wesentliche drin, viel Erfolg!
Tommes
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo Christian, Versuch doch mal die beiden Luftl[…]
die Frage ist geklärt ....
