Hilfe :exclam:
Bin interrisiert an ein 1979 U/600 Doka,platz fuer 6 Leute,4 cyl diesel,6 Gaenge forwaerts/2 rueckwaerts,Luftbremsen mit Luftdruckbehaelter/Schlauch? das zu verkaufen ist hier in USA.
Ich brauche technische Daten wie:Was fuer Diesel Motor(PS,Groesse in CC,Turbo?),Diesel Verbrauch(Durchschnittliche Km/Liter in der Stadt und auf dem Land),wie geschwind dieser Bulle mit uebergrosse Reifen fahren kann(und wie laut diese Elefanten Reifen klingen koennen im Innenraum),wie gross der Treibstofftank ist(wie viel diesel er Haelt).
Er hat ausser der Doppelkabine,ein kleiner Ladungsplatz(cargo area)direkt hinten der Kabine mit ....
Ach was,Ihr koennt ja selber sehen wie Er auschaut.Geh zur diese Adresse:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 1870994695
Ich Brauche auch Hinweise wie Ich die \"Nummern\" interpretieren kann (An einem Blechschild zu lesen sind).Ihr weisst:die angaben ueber motor,Getriebe,Baujahr,Typ,usw.
Peter in USA
rocknroll41@aol.com
#2746
Hilfe :exclam:
Peter in USA
rocknroll41@aol.com
#10037
Es wird sich um einen Typ 421 handeln. Beim Typ 421 ist der Motor OM 616 eingebaut, welcher ursprünglich für den Pkw-Einbau entwickelt wurde. Er hat einen Leistung von 52 PS und 2404 ccm, Leergewicht 2850Kg, max. 4200 Kg, Topspeed 65 Km/h. In Deutschland größte Bereifung 12,5x20. Tankkapazität ca 80l. Die VIN findest du am Rahmen rechts voerne. Wenn du die Motorhaube abhebst, findest du rechts oben in der Ecke das Typenschild.
Doka bedeutet Doppelkabine. Der Verbrauch ist sehr unterschiedlich, aber mit 10 bis 15 Litern muß du schon rechnen.
Gruß Helmut
#10052
Du hast recht, Christian, aber was sind Bücher Wert?. Laut Jörg-Erhard Höfelich „Die Geschichte des Mercedes-Benz Unimog“ sind meine Angaben richtig. Hier ist die Frage U52 oder U60.Und was sagt „das neue große Unimog.Buch“?
Da der 616 lange und in mehreren Varianten verbaut wurde hilft unserm Freund nur noch die Datenkarte mit genau verbauter Version. Aber als Anhaltspunkt reicht´s für wohl aus.
@Peter:VIN: 1446824111609797 ist nicht richtig
diese begint mit 421.....
genauer Daten findest du hier
http://www.oberbayerische-unimogfreunde ... n/421.html
oder
http://www.unimog-point.de/userpics/table.html
Gruß Helmut
....... wenn die "Grosse" nur 20[…]
@DocLang2 Tach Auch! Bin gerade dabei meine Wes[…]
Hallo ich vermute dass das Ventil in der Lenkung […]
Uli Langenkamp
Hallo bei den Treffen im Norden ist er gelegtlich[…]
