Passt ein 408er Heck-Anbaukran auch beim 421 er
Verfasst: 20.10.2024, 21:20
von sta
Guten Abend
Weiss jemand ob ein Anbaukran eines 408ers (U90turbo 1996) auch bei einem 421 U600 1988 passt oder sind die Rahmen sehr verschieden ?
Grosses danke für Infos !
Luz
Re: Passt ein 408er Heck-Anbaukran auch beim 421 er
Verfasst: 21.10.2024, 06:57
von Wurzelzieher
Hallo Luz, ich denke nicht. Die Rahmen sind unterschiedlich, die Böcke beim 408 sehen anders aus. Ohne ein Foto des Anbauraum und Abmessungen vom Kran wirst du da keine Antwort finden. Man kann aber einen Adapter/Zwischenrahmen bauen um so was aufzunehmen. Allerdings ist auch da Vorsicht geboten, man muß wissen welche Kräfte man da wo einleiten kann. Ist der Rahmen erst verbogen wäre der Schaden größer als der Nutzen. In Kleinanzeigen stand ein 55Ps Johnny mit 600 bstd. Getriebe gebrochen weil der Besitzer mit einem Mistlader Holz rücken ging. Was da bei dem langen hebel für Kräfte wirken wusste er erst als es zu spät war.
Gruß Herbert
