Also ich hab eine RKL 6 in 12V - wie halt auf dem Bild zu sehen- bei mir seit Jahren als Schreibtischschmuck ;)
Muss man nur mal putzen und den einen odere anderen Lacktropfen, der über die Jahre raufgefallen ist wegputzen.
#365654
Und die Meine ist eine EISEMANN RKLE 90 12 V mit 45 W Lampe von ca. 1965.
Je nach Umgebungs- und Betriebstemperatur blinkt sie mit einer Frequenz zwischen 1,2 und 1,8 Hz.
Moin zusammen,
ich hole das nochmal hoch, um hier anzuknüpfen.
Für meinen 425er aus 1976 würde ich auch gerne eine originale Rundumleuchte einsetzen.
Was für welche waren denn 1976 zeitgenössisch? Bei den Suchen im Netz ist leider nix zu finden da nie das Baujahr der Leuchten angegeben wird.
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Mit freundlichem Gruß
Micha
#575638
Hallo Micha
Traditionelle Hersteller waren Bosch und Hella.
Dazu gibt es auch im Netz schöne Web-Seiten, da findest du sicher nähere Infos
z.B. Die Blaulicht-Sammlung
oder blaulicht-sammler
Hallo, Schraube ist offen. Mit 3/4"-Antr[…]
Hallo Jürgen, da ich kein Experte bin wä[…]
Fahrersitz U421 Cabrio BJ1979
Hallo, ich suche einen, wenn möglich, origin[…]
Vorstellung
Hallo Forum, mal eine Frage in die Runde. War die[…]
