- 07.03.2021, 19:16
#551520
Also, das Ganze ist natürlich nicht so einfach wie ich es erwartet habe.
Als ich das fertig gebogene Blech heute an den unteren Getriebedeckel hielt, fiel mir folgendes Problem auf:
Die Strebe, die vom Schubrohr aus an den rechten Achsschenkel führt, verläuft recht knapp unter dem Getriebe entlang. Das Blech habe ich so gebogen, dass sich eine 10cm lange Wanne nach vorne heraus ergibt.
An diese Wanne würde die Strebe bei ausreichender Bewegung der Achse stoßen und sie stark verbiegen.
Ich habe dann versucht die Wanne etwas zu verändern:
Bin mit dem Ergebnis aber optisch überhaupt nicht zufrieden. Noch dazu reicht der Grad der Veränderung nicht aus, ich habe euch auf dem folgenden Bild einmal eine Strichlinie dort gezogen, wo das Blech enden müsste um auf keine Fall in den Bewegungsraum der Strebe zu geraten:
So knapp jedoch wäre die Funktion der Wanne aber nahezu aufgehoben. Ich bin mir nicht einmal sicher ob das noch ausreichen würde um die gesamte Breite des Getriebes abzudecken.
Ich denke mir was aus und melde mich wieder....
Grüße aus dem Wald
Olli
Grüße aus dem Wald
Olli
Verzweifelt dreht der schicke SUV um: "Hier geht es nicht weiter" - der verdellerte Unimog schaut ihn irritiert an.
