#457308
Hallo Gerhard
danke, für deine Infos, damit hoffe ich können die Programmierer etwas anfangen.
Vielleicht könnten andere mit dem gleichen Problem kurz mal ihr Betriebssystem und Browser angeben.
#457321
ich habe auf 2 anderen PC das ganze noch einmal mit folgendem Ergebnis ausprobiert:
Win 7 Home Professional SP1 Build 7601, Firefox Version 33.1, Java 7 Update 72, -> Fehler tritt nicht auf
Win XP SP3 Rechner ohne Java Installation, Firefox Vers. 32.0.1 mit Java script enabled -> shareaholic.js hängt, sporadisch hängt auch forumfn.js
auf dem XP Rechner habe ich dann Java 7 Update 71 installiert (Update 72 wollte nicht funktionieren) -> shareaholic hängt
Gerhard
#457326
... einen habe ich noch:
PC mit Win XP SP 3 Build 2600; Internet Explorer Version 8.0.6001.18702 (ist vermutlich nicht die aktuellste Version da ich den IE nie nutze), Java 7 Update 45 -> IE meldet Problem mit einem Script und hängt sich dann mit "Keine Rückmeldung" komplett auf
Gerhard
#457333
Ich habe eine Laptop Aspire E1-571 mit
Windows 7 Home Premium
Service Pack 1
Internet Explorer 11
Version:11.0.9600.17358
Uptdateversion: 11.0.13 (KB2987107
Funktioniert auch mit Firefox 29 auch nicht.
Folgendes Skript antwortet nicht:
Skript: http://www.unimog-community.de/phpBB3/s ... cher.js:99
Java Version 7 Update 40 es wurden keine weitere Updates durchgeführt damit das EPC weiter funktioniert.
Gruß Peter
#457420
heut früh bevor's in die Arbeit ging gab's kein Problem - glaubte schon fast an Selbstheilung.
jetzt ging's wieder los - passend auch hier bei diesem Thema. Hier nur mal zwei der angezeigten Fehler.
verwendete SW: Firefox 33.1; MacOS X 10.7.5; Java 7 Update 71 (1.7.0_71-b14) auf nem MacBookPro 2,4 (Safari auf dem Teil hat übrigens v.a. mit der UCom schon länger Probleme, deshalb Firefox).
mfG
Axel
Moin
Mein ungewarteter Computer arbeitet mit Windows 8+ins Internet gehe ich mit Firefox,
welche Versionen:keine Ahnung,ich aktualiesiere immer sofort,wenn was anstreht,also denke ich sind das die neuesten!Das Phänomen tritt übrigends nur hier auf,in anderen Foren nicht!
Noch was,falls ich missverstanden worden bin,das oben war lediglich eine Frage,kein Mecker!
Danke,Rainer
#457437
seit gestern habe ich den Fehler auch. Also habe ich nachgesehen, was auf meinem Rechner passiert ist. Und siehe da, Update Firefox 33.1 wurde unmittelbar vorher aufgespielt :shock:
In Chrome ist mir der Fehler noch nicht begenet. Kann das einer bestätigen.
shareaholic ist so wie ich das sehe der Fluch der Neuzeit, um die UCom auch auf diesen kleinen sprechenden Glasscheiben zu nutzen :twisted:
#457449
das Problem hängt vermutlich mit der Implementierung von Javascript im den verschiedenen Browsern zusammen, ich habe das Problem für mich vorerst einmal durch abschalten von Javascript im Browser gelöst.
Beim Firefox geht das so:
- in der Adresszeile about:config aufrufen und dann bestätigen vorsichtig zu sein
- in der Zeile „Suchen“ javascript eingeben
- Doppelklick auf den Eintrag javascript.enabled, der Wert wird von „true“ auf „false“ gesetzt
Die Seiten in der UC bauen sich nun rasend schnell und problemlos auf, ob ich nun irgendwo anders Probleme bekomme kann ich noch nicht sagen.
Gerhard
Javascript abschalten
#457454
Moin Gerhard,
das kann ich bestätigen, wirklich rasend schnell!!! :spitze
..ob ich nun irgendwo anders Probleme bekomme kann ich noch nicht sagen.
ich schon 8) ein anderes Forum verweigert mir den Eintritt :roll:
Deshalb habe ich Java wieder aktiviert.
Trotzdem, Danke!
#457457
kann ich gut nachvollziehen, wohl mit gutem Grund.
Ich habe einen zumindest halbwegs brauchbaren Ausweg für mich gefunden. Das fehlerhafte Skript ist auf der Forenübersicht. Wenn ich diese öffen tritt die Meldung auf. Mit Skript weiter ausführen wird der Fehler ignoriert und die Forenübersicht öffnet normal. Darin öffne ich die Unterforen mit der rechten Maustaste in einem neuen Tab, die Unterforen funktionieren alle einwandfrei.
Die Forenübersicht belasse ich einfach, und öffne die jeweiligen Unterforen alle in einen neuen Tab, den ich nach dem Lesen wieder schließe. Der Fehler tritt dann nur beim aktualisieren der Forenübersicht auf, aber die interessiert mich ja nicht wirklich.
#457459
bei mit haben sich natürlich auch Zugangsprobelem bei anderen Anwendungen ergeben und deshalb habe ich Javascript ebenfalls wieder aktiviert.
Die Lösung von Helmut funktioniert ganz gut, ich mache es noch etwas anders, ich öffne in einem weiteren Tab die Browserkonfiguration wie beschrieben und schalte dann dort per Doppel-Klick die Ausführung von Javascript ein und aus.
Gerhard
#457623
Tritt der Fehler noch auf - habe Shareholic soeben aktualsiert.
#457652
Skript wurde deaktiviert und durch ein anderes ersetzt. Nun besser?
#457653
Hallo Thilo
def Fehler tritt nach wie vor beim Aufruf der Forenübersicht auf. Die Shots sind aktuell. Der Coursor sprint immer in die gleiche Zeile (Nr83)
Skrip debugger_4.jpg (26.61 KiB) 1944 mal betrachtet
Ich habe mal den Debugger aufgerufen, der Fehler tritt jedesmal an der gleichen Zeile auf.
die beiden ersten Screenshot ist der gleiche Fehler mit Quelle und Aufrufliste,
Skrip debugger_3.jpg (186.12 KiB) 1946 mal betrachtet
Skrip debugger_2.jpg (185.44 KiB) 1946 mal betrachtet
danach nochmals ein weiterer Foremaufruf
Skrip debugger_1.jpg (188.39 KiB) 1946 mal betrachtet
Bonjour, Je vais voir ci j'ai ces informations. V[…]
Thermostat Unimog 404
Hallo Unimogfreunde, ich hab eine Frage, und zwa[…]
Hallo Fabian, hallo Wolfgang, Danke für die […]
Hallo zusammen, ich wollte mal ein Update zu meine[…]
