- 30.10.2017, 22:28
#512001
das Lager (motorseitig / vorne) der Vorstufenwelle, bzw. Zapfwellenantriebswelle des Getriebes 411 / 404 wird durch eine sehr flache Mutter (5mm) SW50 mit Außengewinde M38x1,5 gesichert. Hier passt zwar ein Steckschlüssel SW50, aber die Führung auf der Mutter ist sehr wackelig. Dafür gabt es ein Sonderwerkzeug, welches auf die Mutter passt und innen einen 30mm Führungszapfen hat, welcher sich in der Mutter zentriert.
Da das Werkzeug sehr aufwendig ist, habe ich mir eine Konstruktion ausgedacht, die in Verbindung mit einem Standard Steckschlüssel SW50 die gleiche Funktion erfüllt. der Einsatz wird durch einen O-Ring geger herausfallen gesichert.
Besteht Bedarf
Besteht Bedarf
...der in diesem Forum nicht mehr aktiv ist...
