ei guude,
versuche das teil über kanada zu beziehen. die haben inzwischen immer mehr haushalsstrom mit 240v. bei denen hat mein vorwärmer für einen voyager 16,- can$ gekostet. außerdem schaust Du hier:
http://www.ki7xh.com/heater.htm
http://www.unimogfreunde.de/technik-tip ... lating.jpg
hierzu geht leider der link nicht auf:
Kühlwasserheizung
Beim OM352 sollte der Einbau so sein, das ein schlauch vom Wasserablasshahn (hinten rechts am block) zum Heizer (Innenseite grill neben hydr. tank montiert) und vom Heizer ein schlauch zur Entlüftungsschraube am Thermostatgehauese gelegt wird. Das Gerät ist für 220-240 Volt erhältlich.
Der Ablasshahn sollte mit dem gelieferten Schlauchanschluss ersetzt werden, ebenfalls die Entlüftungsschraube. An der Entlüftungsschraube ist vielleicht ein 90 grad Winkel erforderlich.
Der Vorteil dieser Anlage ist ein schnelles erhitzen der Flüssigkeit, Die Flüssigkeit ist durch das Verdrängungsprinzip immer im umlauf und der Motorblock wird gleichmäßig warm.
Ein 750-1000 Watt Gerät erlaubt ein einfaches starten des Motors bei minus 20 grad in etwa 30-45 Minuten.
Bernie Ebbinghoff
gefunden bei den hochzuverehrenden "Oberbayerischen Unimogfreunden"
guden noch, justus.
