:clap: 100 %
#485546
ulli hat geschrieben: Die 404 sterben weniger an defekten Getrieben als an fein geschroteten Hinterrachs-Differenzialen.
Werden die differenziale Geschrotet wegen der Laufleistung oder sind diese nicht ausreichend dimensioniert?
Zuletzt geändert von zweiflinger am 25.03.2016, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
#485547
zweiflinger hat geschrieben:[
Werden die differenziale Geschrotet wegen der Laufleistung oder sind diese Nicht ausreichend dimensioniert?
Die 404-Achsen sind ja identisch mit den alten 411-Achsen (nur größere Spurbreite).
Die mir bekannten Fälle resultierten aus unsensiblem Kupplungsfuß (Wheelies und Donuts sind halt nix für den 404), hoher Zuglast ohne Zuschaltung der Vorderachse, mangelnder Wartung (Sand/Wasser im Achskörper...)
Bei pfleglichem Umgang halten auch die Differenziale/Vorgelege.
Ich habe mit meinem alten 404 mit M130-Motor (ca. 120 PS) fast 40.000 km mit bis zu 5,5to Anhängelast schadlos am Antriebsstrang zurückgelegt.
#486340
Hallo Anton,ich hoffe es hat mit Deinem Termin bei Otto geklappt.
Wenn unbedingt ein Mercedes-Motor dann würde ich diesen OM607 nehmen.Er ist klein leicht und StarK und dabei sparsam.
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... MwglKAQwBA
#568815
Hallo, Ich denke selbst auch an einen Motorumbau für meinen U411 (Der originale ist tot und ist für meinen Geschmak etwas schwach) Ich habe auch ein großes U421 Getriebe für den Mog. Mir stellt sich nun die Frage welche Motoren von MB die gleiche Verschraubung zum Kupplungsgehäuse haben wie der om616 der original auf dem Getriebe war. Ich könnte auch ein Kupplungsgehäuse selber bauen, da es mir sowiso fehlt, und einen VW 1.9 oder 2.0 TDI dranpflastern, aber ersteres währ natürlich deutlich einfacher.
MfG
Pol
(luxemburgische Version von "Paul")
#568824
Hallo Pol
der 617 ist die letze Baureihe mit dem alten Flanschbild, ab 601 ist das Flanschbild anders.
#568825
Wie sieht es den eigentlich beim U408 aus, der hat doch Motoren aus der Baureihe von OM 601; 602; 603, sind die den vom Flschbild her nicht gleich wie OM 611; 612; 613? Der hat doch das UG2/30 was vom Flansch am Vorschaltgetriebe zum Kupplungsgehäuse gleich ist wie bei meinem UG2/27. Könnte man den da nicht die Kupplungsglocke vom 408 nehmen (falls man so etwas noch findet, oder bekommt man das noch original bei MB ohne eine Nire verkaufen zu müssen?) um einen OM 611 an das Getriebe vom 421 zu hängen?
(Sorry für mein unverständliches durcheinander geschwafle)
Pol
#568826
Hallo Pol
DePol1 hat geschrieben:Wie sieht es den eigentlich beim U408 aus, der hat doch Motoren aus der Baureihe von OM 601; 602; 603, sind die den vom Flschbild her nicht gleich wie OM 611; 612; 613? Der hat doch das UG2/30 was vom Flansch am Vorschaltgetriebe zum Kupplungsgehäuse gleich ist wie bei meinem UG2/27. Könnte man den da nicht die Kupplungsglocke vom 408 nehmen
die Getriebeeingangswelle ist länger, schätze so um die 80 bis 100mm, das Gehäuse dementsprechend auch. Du müsstest das Gehäuse mittendrin kürzen. Nimmst du das komplette UG2/30 vom 408, muss der Motor weiter nach vorne. Schiebst du das Getriebe nach hinten, musst du die Kardanwellen und Schubrohre beider Achsen anpassen.
#568827
Hallo Pol,
redest Du eigentlich immer noch vom Umrüsten eines 411 oder sind wir jetzt komplett beim 421.
Wenn wir noch beim 411 sind, in wie weit ist den das UG2/xx kompatibel zum eigentlich im 411 verwendeten UG1, speziell im Bereich der hinteren Lagerung und Anschluß an die Schubrohre / Achsen?
#568830
Helmut Schmitz hat geschrieben: 11.03.2023, 09:16 Hallo Pol
Ich habe bis jetzt noch nicht richtig nachgeschaut wie das genau beim 408 aussieht. Wen die Getriebeeingangswelle tatsächlich länger ist, und dadurch auch die Kupplungsglocke, ist das naürlich schade, es währe eine einfache und saubere Lösung gewesen.
Pol
#568839
christophlehmann hat geschrieben:ich habe beim UG1/11 die Eingangswelle gekürzt, neuen Führungszapfen eingesetzt für den Einbau des OM602 im U421.
im 421 ist das UG2 verbaut, weshalb hast du ein UG1 umgestrickt?
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo zusammen, ich möchte als Schraub-Anf&a[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Danke für die Information. Ich werde […]
972 Warneinrichtung
Hallo zusammen, ich habe im 425er auch die Sonder[…]
Wieder eine interessanter 404.0, die Doka Variante[…]
