FLATBOOTS_INTRO BOOTSTRAP_VERSION
FLATBOOTS_EXPLAIN
Benutzeravatar
BY Helmut Schmitz
#80302
Dieser Faltenbalg-Schlauch heißt Tubano-Schlauch.
Benutzeravatar
BY Unimog-Heizer
#80306
Hallo Helmut!
Und was kostet sowas? Und woher? (Günstiger als original?)
Sieht aber gut aus, der Schlauch.
Wenns bezahlbar ist, werde ich meinen Mog wohl auch damit ausrüsten,
meine Kühlwasserschläuche sehen auch nicht mehr so toll aus.
Timo
Benutzeravatar
BY Helmut Schmitz
#80323
Händler findest du in Netz, Google mal mit "Tubano Schlauch", hab ich auch auf Anhieb gefunden.
Benutzeravatar
BY e.arens
#80471
Den Tubano Schlauch würde ich nur in thermisch unkritischen Anwendungen einsetzen, da er nicht nur aussen, sondern auch innen gewellt ist und somit einen ziemlich hohen Strömungswiderstand im Vergleich zum Original hat.
Wenn die Kühlerschläuche nicht zu alt sind, müssten normale Qualitäten die notwendige Flexibilität besitzen um jede Bewegung im 411 er aufzunehmen.
Gruss
e.a.
Benutzeravatar
BY OPTI-MOG
#80483
Hallo MOGler,
wenn die Tubano-Schläuche notwendig wären, würde man sie im MOG häufiger finden. Die Standard-Kühlerschläuche sind sicher geeignet.
Ich bin heute nach dem Erneuern der Kühlerschläuche wieder die Wand rauf gefahren und dabei ist kein Tropfen Kühlwasser verloren gegangen.
Der Schlauch vom Motor zum Ausgleichsbehälter ist im Durchmesser (innen 30 mm) allerdings etwa 1 mm zu groß und man muß die Schellen ganz schön anknallen, bis die Anschlüsse dicht sind.
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
Benutzeravatar
BY rolo
#80562
Schöne Bilder - da sieht man mal wieder, daß der UNIMOG nicht ohne Grund das Referenz-Fahrzeug in Sachen Geländegängigkeit ist!
Roland 8)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60
We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]
Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/
The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]
Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this
All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]
Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash
this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]
CALL_TO_ACTION_FOOTER
