- 03.01.2024, 11:35
#573207
Hallo Michael,
wenn Du eine vernünftige LiFePo4 Batterie mit entsprechendem (integriertem) Batterie Management System (BMS) zur Verfügung hast geht das ohne Probleme.
Wichtig ist natürlich, das Dein Lichtmaschinen Regler richtig arbeitet.
Eine üblich LiFePo Zelle darf maximal bis 3,65 V geladen werden, das ergibt bei 4 Zellen dann 14,6 V. Der Lichtmaschinen Regler sollte bereits vorher abregeln, spätestens bei 14,4V . Gut wäre ein nicht unüblicher Abregelwert von 13,8 V.
Bis dene
Team-FaMoS
Termine
