Die Sammelleidenschaft steht hier im Vordergrund: Pins, Prospekten, Modelle uvm.
#365920
Hallo miteinander,
so jetzt habe ich die ersten Bilder von der Vorbaukehrmaschine. Als Vorbild diente die VKS3 von Schmidt. Da beim Lego Unimog der Zapfwellenstummel relativ weit oben sitzt mußte die Zapfwelle oberhalb der Anbauplatte verlegt werden. Da ich noch keine Lösung für das Zapfwellenschiebestück gefunden habe, was sich bei der auf.-und abbewegung einfahren lässt, mußte die Umlenkung beweglich konstruiert werden. Als Kehrbürste dienen 2 Farbwalzen vom Baumarkt, natürlich hat die VKS auch einen Hangausgleich. ...
Hallo Markus,
ich hab mir heute schon gedanken gemacht über eine Schneeschleuder, aber jetzt wenn du`s sagst ...eine Schneefräße wäre natürlich auch nicht schlecht ! :P Hast du eine Idee wie man die Fräßtrommel verwirklichen kann?
Bei einem Schaufelrad für die Schneeschleuder hätt ich schon so eine kleine Idee.
Hallo. Ich bin neu im Forum und habe vor kurzem […]
Hallo, ich wärme das Thema nochmal auf. Ich b[…]
Suche ist beendet............... wir schlachten ei[…]
Unimog 2010
wir schlachten Einen.... wird sonst nichts werden.[…]
