UFH hat geschrieben: 02.10.2018, 21:22
Ist sowas wirklich gut zu machen das genaueste was ich auf unserer Drehbank hinbekommen habe waren 3 /100 und das mit Papier unterlegen, das Futter läuft nicht wirklich gut.
Da kommt sicherlich dann auch noch die Erfahrung dazu. Meine ersten Drehergebnisse waren mit meiner alten Heinemann sehr unterdurchschnittlich, aber je mehr Erfahrung man im Laufe der Zeit bekommt, desto genauer kann man arbeiten. Jetzt kann ich mit meinem alten Schätzchen bis aufs Hundertstel genau arbeiten aber da müssen dann natürlich alle Parameter passen. Mein Backen Futter hat zum Beispiel ein halb Zehntel Ungenauigkeit in den Backen und das macht es schwer. Dinge nachzuarbeiten. Aber auch das geht und auch sehr genau, wenn man das weiß und ausgleicht. Dabei ist natürlich auch wichtig, welchen Drehmeißel man nimmt umso besser ist das Ergebnis. so hab ich schon viele schöne und genaue Teile für meinen Unimog gedreht. Zum Beispiel Riemenscheiben Von der Servolenkung, Lichtmaschine und Kombi Presser.
Grüße Jürgen
#577155
Imkermog hat geschrieben: 21.08.2024, 16:49 Bis zur Originalen Drehkante ca. 35 mm
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich messe 32mm zu der Kante. Mehr müsste auch nicht abdedreht werden nach meinem Verständnis, da dieser Bereich ja original bereits vor dem Steuerdeckel außen liegt. Oder übersehe ich da etwas?
OM 636 hat keine Leistung
Hallo Helmut, weißt du zufällig, wie m[…]
Hallo Helmut, Danke für die Erklärung. v[…]
Unbekannte Schmidt FL4 Konsolen
Hallo Adrian hast du schon mal die Ersatzteilliste[…]
Hallo Freunde der leistungsstarken 411er, Hier […]
