Danke für die reichhaltigen Antworten, die das Fragezeichen leider noch größer machen. Wenn ich das Bild bei Ebay sehe müßte es Variante eins (die obere) sein. Aber ohne die lose Muffe wirds dann ja wieder nichts mit Doppelkupplung. Wenn ich die untere Variante drehe denke ich mal daß die dickste Stufe mit 25,5 zu dünn ist...
Hmmm
'Snächtle
#330739
Ja, auseinander muß er sowieso, das ist richtig.
Nur leide ich unter dem Problem daß wir "Kommando Blitzkrieg" machen wollen, soll heißen wir können einen Samstag bei einem Kumpel in die Halle zum Schrauben. Hütte aufstellen, Motor Raus, defekten Rotz raus, die neue Kupplung rein und alles wieder zu...
Das Hauptrpoblem ist der Mangel einer eigenen Drehbank, will sagen wenn wir die Kiste offen haben können wir nicht noch ewig rumrennen und Dorn drehen. Wenn ich die Maße hätte könnte mir ein Bekannter einen Dorn in der Firma drehen...
Naja schaunmermal
#332145
gleich zu Beginn vielen Dank für eure Hilfe, war prima und wir haben den Zentrierdorn auch so gedreht.
ABER, wir haben ihn nicht gebraucht. Die Kupplung kam schon fertig zentriert und hat als komplettes Teil mehr wie ein Kanaldeckel ausgesehen. Alles andere hat prima geklappt und war in gut acht Arbeitsstunden erledigt. Kiste geht wieder - Prima!
Gruß Matthias
Klipp klapp, Hütte ab!
Kanaldeckel, äääh Kupplung
Hallo Ju Mo, Das Problem kommt mir sehr bekannt vo[…]
Unimog 406 Kabine schalldicht machen.
Hello Nicola there is a well insulated bonnet like[…]
Hallo Roland ich habe mir die Mühe gemacht, f[…]
Sperrklaue gefallen,Reparatur-Tipps
Hallo Olli Ich nehme an, es geht um die Vorderachs[…]
