Seite 2 von 2
Re: Kompressor bei 403 Leistung steigern ?
Verfasst: 14.09.2017, 13:27
von Carl1969
Hallo nochmal,
habe heute bei der Arbeit mit dem 403 (Bj70 Einleiter Anh.bremse) festgestellt,dass sich der Luftdruck der Anlage laut Manometer bis ca. 7,4 bar aufbaut. Ist das für Einleiter i.o., oder ist das zu hoch ?
Danke und Grüße, Norman.
Verfasst: 14.09.2017, 13:45
von JAS
Servus,
meinst du es währe möglich dass du den Einbau/Umbau auf 2-Leiter Anhängerbremse hier etwas Fotodokumentieren könntest? Ich überlege auch ob ich dass meinem 403 Trommelbremser spendiere.
Verfasst: 17.09.2017, 11:08
von reiwu
Nach dem ich jetzt so viel Antworten habe, werde ich das alles überdencken und erste einmal sehen was der Kompressor wirklich bringt.
Auf die 5,5 bar bin ich durch die Fahrzeug Datenkarte gekommen dort wird mit der Code-Nr. 720 ausgesagt, Druckauslegung: Abschaltdruck 5,2 bis 5,7 bar Einschaltüberdruck 4,8 bar. Es ist natürlich richtig das dies nicht wirklich aussagt was der Kompressor an Leistung hat. Danke für Eure Hilfe!
Reiner
