kennt jemand von euch so eine Komfort Hydraulik?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -276-1184
Wofür ist die eigentlich gedacht?
Wo werden die Steuergeräte befestigt?
Und kann man das als Ersatz einer EHR benutzen?
Falls jemand mehr Infos dazu hat, immer gerne her damit.
Vielen Dank um voraus!
Beste Grüße
Louis
#579527
Hallo Louis,
wofür Mercedes die vermarktet hat, kann ich dir nicht sagen.
Aber es ist eine Elektrohydraulik. Das größere müsste das bedienpult für innen sein und die Knöpfe daneben werden außen, z.b. am Fahrzeug-Heck angebracht.
Damit kannst du die Hydraulik Fernsteuern und daher kommt der Komfort. D.h. du kannst z.b. deinen Heckkraftheber bewegen, während du daneben stehst und küsst deshalb beim ankuppeln nicht immer ins Fahrerhaus laufen, um das Fahrzeug auszurichten.
Sebastian
Hallo Zusammen, ich habe mir vor ein paar Wochen […]
Hallo Freunde, 411.114 Benzin.jpg Zwischendurc[…]
Biete Unimog 406
Bj. 1966, Großer Motor, großes Getrieb[…]
Getriebe Unimog 411 Bj 1970
Hallo Meine Frage einspritz pumpe wurde vom Bosch […]
