Unsere Unimog-Freunde aus Österreich haben nun auch eine Anlaufstation.
Moderator: Unitrac
#221376
Hallo Unimogfreunde!
Hier ein paar Unimog-Schneebilder aus Hermagor! Schneemenge derzeit ca. 1,2m nasser Schnee! (kein Pulver)
Muss ca eine 200m lange Zufahrt mit meinen U421 räumen. Räumbreite 220cm.
Nach ca. 1 Meter musste die Schneeschleuder der Gemeinde her(wusste nicht mehr wohin mit dem Schnee).
MfG Mike
Unimog 1.jpg (93.82 KiB) 3076 mal betrachtet
Unimog 2.jpg (95.02 KiB) 3076 mal betrachtet
Unimog 3.jpg (73.93 KiB) 3076 mal betrachtet
#233926
Puh richard gut das du des wieder anschneidest...
hatte 2008 so gut wie keine zeit am mog was weiterzumachen...
hab auch die anbaubeschreibung nicht mehr weitergemacht...
möcht mich dafür erstmal entschuldigen...
ich stell euch mal bilder ein damit man vom umbau sich etwas vorstellen kann...
wie gesagt, pumpe ist bei mir drauf und funktioniert auch
alles was ich bis jetzt festgestellt habe(bei ca 150m die ich bis jetzt gefahren bin) ist das der mog weniger raucht... werde sobald ich wieder in den stadel hineinkomme(dachlawine) auch noch fotos von der eingebauten pumpe machen...
Wieder eine interessanter 404.0, die Doka Variante[…]
Hydraulikpumpe U403.121 Bj. 1967
Hallo Udo da wirst du kein Glück haben. Diese[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Wo befindet sich das "Mehrkreis[…]
Breite Kotflügel Unimog 427
Servus Leute, nach längerer Zeit des nur Mitl[…]
