#45662
Hy
Derzeitiger Stand ist 30mm Isodur, mit Stahlrohrunterkonstruktion, reichlich Kältbrücken etc. gebaut vor 15Jahre ca. da wusste man es halt nicht besser.
Bevor ich diesen nun auch noch durch eine völlige Neukonstruktion ersetze (Finanzieller und zeitlicher Aufwand ist ja bekannt) dachte ich mir ich tue Komplette Sandwichwände von aussen zusätzlich aufkleben. taugt die Idee was oder seht ihr Probleme?
Tschau Torsten
#45689
Hallo Thorsten,
eine Konterlattung innen, wiederum mit Isolierung ausgefüllt behebt die Kältebrücken, wenn keine Schraube von der Innenverkleidung bis ins Metall sondern jeweils nur ins Holz geht. Noch wichtiger ist eine superdichte Dampfsperre aus Alufolie vor der Isolierung, weil sie sonst Wasser aufnimmt oder dieses an der Blechwand innen kondensiert. Alte Originalaufbauten versterben daran reihenweise.
Grüße, Ingolf
Rat zu Unimog 1200
Danke! Das hab ich mir gedacht.. Die Reifen waren […]
Reifengröße U 1000 424
Hallo Zusammen bin neu hier und habe in den letzte[…]
Hallo liebe Unimoggemeinde, ich suche einen benu[…]
Moin Wolfgang, aus dem gleichen Gedanken heraus, […]
