- 13.12.2004, 21:08
#46837
wobei ich der meinung bin, der zylinder ist einer mit verstärkter führung zur aufnahme von querkräften. auf jeden fall hat er unter eine ca. 15cm lange "verdickung" (sieht man auf dem foto nicht so gut), das könnte doch drauf hindeuten, oder ?
angeblich hat der vorbesitzer damit ca. 10 jahre lang (oder länger ?) massiv (d.h. professionell) holz gemacht, bevor das gerät ca. 3 jahre rumstand. dann dürfte er wohl noch ein weilchen halten ...
ach ja, der zylinder hat in dem "führungsrohr" unten ca. 4cm spiel, d.h. er kann sich dem holz etwas anpassen, ohne komplett seitlich auszubrechen. wenn der stamm wegrutscht, dann muß man eben den druck wegnehmen ...
sobald ich den steuerblock dicht habe, kann ich endlich mal meinen anhänger voll holz abladen und dabei spalten. dann werde ich davon berichten.
mfg,
Andreas
PS: wer hat ein radargerät zum messen der axt-geschwindigkeit ?
ich glaube, die grünen männchen drehen ab, wenn man mit 'ner axt vor ihrer radarbüxe rumfuchtelt
An deinem grossen Spalter gefällt mir nicht, das der Keil gar keine Führung bzw. Befestigung hat, so gehen die seitlichen Kräfte voll auf den Zylinder. Dafür ist der Keil aber schön schlank 25°-30° was sehr günstig istgenau, mit der führung, da war/bin ich auch skeptisch... ich hätte das auch lieber mit führung gebaut. dann wär' das teil allerdings noch schwerer geworden.
mfg,
Andreas
