- 19.06.2012, 19:13
#385116
bei den meisten Holzspalter ist es ja der Fall, dass die Zapfwellenpumpe am Holzspalter selbst angebracht ist und die Kraft über eine Zapfwelle übertragen wird und damit beim Mog ein Verlagerungsgetriebe benötigt wird.
Weiß von euch jemand ob man bei diesen Hydraulikpumpen den vorhandenen Stummel ohne großen Aufwand gegen eine Muffe austauschen kann, damit die Hydraulikpumpe direkt am Zapfwellenstummel am Mog angebracht werden kann? Oder ist es notwenidg 300 Euro in die Hand zu nehmen, und gleich eine Zapfwellenpumpe mit Muffe zu kaufen und anschließend die Schläuche umzubauen?
Dass die Pumpe dann gegen Verdrehen gesicher wird, ist natürlich klar.
MfG Andreas.
MfG Andreas.
