#577049
Hallo Moritz
wenn nur eine oder zwei Kerzen nass sind könnten auch defekte Zündkabel als Ursache in Frage kommen.
#577051
Guuden,
in dem Zusammenhang empfiehlt sich gleich eine Aufwertung durch zivile Zündkerzen,
und eine kontaktlose Zündung.
Das erspart einiges an zukünftigen Problemen.
Allerdings sollte mittels Stroboskops (Zündpistole) auch die Verstellung des Zündzeitpunkts geprüft werden.
Bist Du mal die „Technik Tips" ganz oben hier im 404 Forum durchgegangen?
Sowie:
einstellarbeiten-an-einem-ottomotor-t14898.html ?
Gut 404!
Justus
Uli Langenkamp
Soweit ich es bei Facebook lese, geht es ihm gut u[…]
ZENITH - Vergaser 32 NDIX
5 x 32 NDIX Zenith - Vergaser für BMW V8 ( 50[…]
Hallo Peter Eine schöne Aufgabe hast du da. […]
Das werde ich zuerst einmal kontrollieren. Danke f[…]
