Hallo liebe Mog\'ler,
ich habe an meinem \'72er Mog 406 landw. Ausf. einen leckenden Hydraulikzylinder. Auch sind an beiden Zylinderstangen Korrosionsflecken zu sehen. Hat jemand von euch Ersatz hierfür, muss nicht neu sein aber dicht und funktionieren.
Ach noch etwas, ich habe die Zylinder schon ausgebaut und dabei zwei Rundbügel für den hinteren Aufnahmebock zerstört, hat jemand auch hierfür Ersatz oder eine Adresse wo es die Dinger noch gibt. Mein Händler kann das nicht.
Mit blutigen Händen euer
Gerhard
#2773
Gerhard
#10221
Hallo Gerhard,
die Bügel sollte es noch bei DC geben, zumindest hatte mein Händler vor einem halben Jahr noch welche (allerdings waren sie nicht billig, ich habe dann die alten rostigen wieder eingebaut). Die Zylinder gibt´s bei diversen Händlern neu (z. Bsp. Holster in Stuttgart) oder bei Fliegl günstig als Massenware (Augen muß man sich dann noch selber anpassen).
Andreas
Moin, ich verkaufe hier ein Orginales Unimog Unter[…]
Hallo Armin, das Wissen und die Erfahrungen werde[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo für den interessierten User wurde der […]
404 ein interaktives Tagebuch
Hallo Helmut, Alex, vielen Dank für Eure gut[…]
