#561396
Glückwunsch zur Halle...
Das ist ein Unbezahbares Kleinod wenn man sowas Mieten kann, und dort auch Schrauben darf !
Viele Vermieter sind dagegen sehr abgeneigt, unterstellen ja aber Schrauben Nein .....daher würde Ich die an Deiner Stell Mieten, unter Umständen auch wenn machbar erstmal alleine.
Da werden sich doch recht schnell welche Finden die dazu möchten.
Denn jeder der solch in Altmetall sein eigen nennt.. macht doch meist alles selber hieran......
Und dann auch noch ne Werkstatt vor dem Tor, mit Grube die Mann nach Absprache nutzen kann....
Gruss Ralf
#561442
Hallo Philipp,
würde da Ralf auch Recht geben. Wenn Das ganze für Dich erstmal finanzierbar ist, dann nimm die ganze Halle und vermiete da dann die Fläche die Du nicht brauchst. Ich habe auch suchen müssen nach einem Stellplatz, wo ich schrauben darf. Denn meistens geht das nicht, da sind die Stellpätze mehr für den Wohnwagen gedacht...
An alle schon mal ein herzliches Dankeschön f[…]
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo zusammen, ich möchte als Schraub-Anf&a[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Danke für die Information. Ich werde […]
972 Warneinrichtung
Hallo zusammen, ich habe im 425er auch die Sonder[…]
