- 21.12.2012, 21:14
#403652
Snowliner - das Loipenspurgerät auf Rädern
Die Neuheit schlechthin ab sofort bei uns zu kaufen:
Snowliner - das Loipenspurgerät - Fräse auf Rädern für Unimog / MB trac / Traktor ab 50KW universell einsetzbar mit Fräse und einzeln aushebbaren Spurplatten
Snowliner
Anbaugerät für Traktoren - Unimog - MB trac zum Präparieren von Langlauf und Skaterloipen, Radwege - Wanderwegen, Rodelbahnen sowie kleinen Skipisten
Technische Daten:
Traktoranbaugröße: Kat II ( Kat I und III möglich )
Antriebsleistung: mindestens 50kw (68PS)
Zapfwellenanschluß: 1 3/8 6 Zähne
Zapfwellengeschwindigkeit: 540U/min
Hydraulik am Zugfahrzeug ( Traktor - Unimog - MB trac ):
zwei doppelt wirkende Steuergeräte
Abmaße:
Länge: 1966mm
Breite: 2881mm
Höhe: 1218mm
Gewicht: ab 525kg - 670kg je nach Ausstattung
Grundgerät mit Fräse und Finisher
Sonderausstattung:
- Hydraulikanlage
- Links montierter Spurarm mit Spurplatte
- rechts montierter Spurarm mit Spurplatte
- 2 (li - re) Spurarme mit Spurplatten
- Kat II Aufnahme hinten für weitere Anbaugeräte
Dem Snowliner reicht schon eine Schneehöhe ab 10cm
Wochensonderangebot 2012 KW 51:
5% Rabatt auf Schwenkzylinder für Schmidt MF / F / E / CP - Beilhack PV Schneepflug
Bilder - Info unter: www.univoit.de ( Nr. 2 - Schneepflug - Ersatzteile )
Forstzubehör ( Seilwinden - Holzspalter - usw.. ) - Heckcontainer -
Anhänger ( Müller Mitteltal ) - Fahrzeuge ( Unimog ) - usw...........
25 - 35 Stck. verschiedene Schneepflüge - Schneeschleudern - Fräsen NEU – Gebraucht Baujahr von 1965 - 2012
von 1,80m – 3,60m Schildbreite, Räumbreite 1,60m – 3,0m
manuell oder hydraulisch schwenkbar,
Schnellwechselanbauplatte Gr. 1 – 3 – 5 Hubzylinder
Beleuchtung, Windleitschirm
Original Mercedes Ersatzteile für Unimog / MB trac / LKW / PKW
mit Rabatt von 5 - 30% auf den Listenpreis
Schneepflugersatzteile - Schürfleisten - usw....
http://www.univoit.de oder http://www.mobile.de/univoit
E-mail: info@univoit.de
Fa. Univoit e.K.
Vordergeiersberg 28a
95485 Warmensteinach
Snowliner
Technische Daten:
Abmaße:
Länge: 1966mm
Breite: 2881mm
Höhe: 1218mm
Sonderausstattung:
- Hydraulikanlage
Fa. Univoit e.K.
