Hallo misterboom,
Austauchgetr. gibts bei vielen Händlern. Mußt halt mal in Deiner Umgebung nachforschen.
Beschreibe mal Dein Problem näher (Geräusche immer, oder nur in bestimmten Situationen, KM, Betr.-std, Bj, usw,)
Im Werkstatthandbuch steht alles drin. Allerdings brauchst Du Spezialwerkzeug und auch Erfahrung, welche selbst DC-Vertreztungen nicht oder nur wenig haben.
Dieser Getriebetyp ist bleibt eine Fehlkonstruktion-ist halt so.
Es gibt bei diesen Getrieben halt sehr viele Schwachstellen.
Gruß Hartwig
:cool:
#10051
Hi Hartwig,
der Mog ist Baujahr 72 mit 6200 Std. Geräusch ist, als ob ein Zahnrad lose auf einer Welle scheppert, und zwar nur beim Beschleunigen im 4. und 5. Gang. Im 5. Gang sind die Geräusche aber schlimmer. Schalt ich in den 6. ist alles wieder OK. Im Schubbetrieb beim runterschalten hört man nichts. Bekommt man die Zahnräder und Wellen auch einzeln, wenn man das Getriebe auseinander nimmt?
Grüße von
demeinzahnrasselt
#10069
Âlso wenn man überhaupt eine Diagnose stellen kann würde ich auf ein def.Lager tippen. Bist Du sicher daß es das Getriebe ist??
Bei mir hat sich mal ein def. Diff.-getriebe auch so angehört-war ne elendige Sucherei-die Geräusche haben sich übers Schubrohr aufs Getriebe übertragen.
Teile bekommts Du noch alle für das Getriebe.
Gruß Harwtig ;)
Hallo Werner, Am UG2/27 an meinem 421 scheint der[…]
Servus Helmut! Danke für deine Antwort! Ich[…]
Oberlenker für 411er
:wink: Danke ... Bei euch sieht das ja schon all[…]
Hallo Helmut ok ich verstehe die Problematik... w[…]
