Getriebe Problem 411
Verfasst: 15.04.2025, 20:43
Hallo, ich habe einen 411 mit synchronisiertem getriebe, ich habe das Problem wenn ich die gänge 2, 4 und 6 einlege das während der Fahrt der Schalthebel sich nach vorne vibriert aber der Gang drinnen bleibt.
Ich muss jetzt vorm schalten den hebel immer nach hinten drücken das er sich wieder in die richtige Position vibriert und dann kann ich schalten.
Kennt hier jemand das Problem?
