#1068
Hallo Freunde,
weisst jemand ob es einen geeigneten Frontlader zu dem Unimog 404 (.013 mit grosser Kabine) gibts? Währe es möglich die Anbaukonsole zu modifizieren und einen Schmidt FL4 fuer den U416 zu verwenden, oder ist der Rahmen des 404 nicht stark genug?
Vielen Dank, William Larsson.
#2899
Hallo Freunde,
#10953
Hallo William!
Der \"normale\" 404 hat keine Hydraulikpumpe, das ist schon das erste Handicap.
Das 2. Handicap ist die normalerweise fehlende Servolenkung.
Das 3. Handicap ist der recht lange Radstand, womit der 404 nicht so wendig ist, wie 411/421.
Das 4. Handycap dürften die Federn sein, aber das sollte sich relativ einfach lösen lassen.
Der FL4 dürte für den 404 wohl zu groß sein, wenn dann könnte einer vom 411/421 passen. Ob der Rahmen die gleichen Abmessungen wie 411/421 hat, kann ich nicht sagen, der 406 Rahmen ist auf jeden Fall anders. Es gab auch verschiedene Rahmenstärken, ob beim 404 auch, kann ich dir auch nicht sagen.
Schau einmal auf die Seite der oberbayrischen Unimogfreunde, da ist ein 404 aus Kanada mit Schneepflug abgebildet.
Auf jeden Fall entspricht Frontladereinsatz nicht dem 404-Naturell, der ist nämlich als reines Transportfahrzeug konzipiert worden, und hat eben deswegen auch keine Hydraulikanlage.
Auf jeden Fall passen FL4 und 404 meiner Meinung nicht zueinander.
Du bekommst aber sicher noch andere Meinungen, als meine bescheidene.
Gruß Christian
Wieder eine interessanter 404.0, die Doka Variante[…]
Hydraulikpumpe U403.121 Bj. 1967
Hallo Udo da wirst du kein Glück haben. Diese[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Wo befindet sich das "Mehrkreis[…]
Breite Kotflügel Unimog 427
Servus Leute, nach längerer Zeit des nur Mitl[…]
