Meine Erfahrung mit Herrn Finner....
habe nach langem hin und her bei Herrn Finner einen HKH für meinen 421 er bestellt.
War alles recht freundlich und hat ca. 3 Wochen gedauert. Zahlung natürlich gegen Vorkasse. Soweit alles ok.
Ist ein 68 Bj, alles original restauriert. Hab mir lange überlegt, ob ich das Teil da überhaupt dran will...
Die Überlegung hat sich aber erübrigt, der Heckkraftheber hat nicht gepasst.
Nachdem ich Herrn Finner ein paar Bilder geschickt habe war zuerst keine Reaktion, dann nach mehrmaliger Aufforderung recht batzig, Pritsche vom Mog nicht original usw.
Obwohl er zur kostenlosen Rückholung verpflichtet gewesen wäre, (Fernabsatzgesetz) hat es doch recht viel Stress gegeben, bis er das Teil wieder zurückgenommen hat, nun hat er auch noch Geld einbehalten. Für mich hat das mit einer seriösen Firma nichts zu tun. Schade!
VG
Dieter
#520630
Hallo Dieter,
da hast Du echt Pech gehabt. Habe für meinen U 1000 vor einem Jahr einen Heckkraftheber von Finner gekauft. Allerdings nicht neu sondern gebraucht über eine andere Firma. Und der hat beim Anbau hat bis jetzt hundertprozentig gepasst. Das einzige was bei mir nicht passte, war die Halterung vom Oberlenker, aber das ist meiner großen Anhängerkupplung geschuldet. Was jetzt noch fehlt dürfte unkritisch sein.
#520896
habe mal eine Frage an alle die einen Heckkraftheber von Finner haben:
Bei mit sind zwei Stege eingeschweißt worden, die in den roten Kreisen. Sie verhindern, dass der Heckkraftheber höher als waagerecht angehoben werden kann. Ich denke, dass sie nachträglich rein kamen. Hat jemand von Euch auch diese Bleche?
#520952
habe mal bei H. Finner wegen der Bleche nachgefragt. Gestern abend die Email geschrieben, heute morgen die Antwort schon da. Also, die Bleche sind nachträglich reingekommen. Ich werde sie demnächst wieder entfernen. :flex
#535972
deichkind hat geschrieben: An dem gibt es die Möglichkeit eine Kugelkopfanhängerkupplung zu befestigen.
Hat die jemand von euch? Vielleicht sogar eingetragen? Ist das überhaupt möglich?
Wäre für meinen 406 interessant , da ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte.Brauche allerdings für die Kupplung eine Straßenzulassung.
hole das Thema noch mal nach oben. Hier gibt es ein Video von der Restauration eines U 417:
Bei der Minute 6:08 ist eine Kugelkopfkupplung am Finner HKH zu sehen. Hat einer von Euch den Unimog schon mal gesehen oder weiß einer von Euch, ob diese Lösung eingetragen wurde?
Ich suche immer noch nach einer Lösung für eine Kugelkopfanhängerkupplung, die sich mit dem HKH verträgt.
#535980
Morgen Ingo "Ich suche immer noch nach einer Lösung für eine Kugelkopfanhängerkupplung, die sich mit dem HKH verträgt."
Der Franz Schlüter vom UVC verkauft TÜV geprüfte mit Zertifikat AHK,s als zur Eintragung Tauglich.Aus Erfahrung mit anderen AHK nach Unfällen sind diese zu empfehlen.
#535985
Hallo Andreas,
die übliche Kugelkopfanhängerkupplung verträgt sich leider nicht mit dem Finner HKH. Da müsste ich dann immer die untere Traverse ab und dann die AHK montieren.
Das könnte eine Lösung sein: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-276-2606
Allerdings hängt der Anhänger dann sehr dicht am Unimog und wahrscheinlich passt es mit der Handbremse nicht.
Übrings hatte ich Kontakt mit dem Besitzer des U417, seine Lösung wird bei mir so einfach nicht gehen. Auch wenn die Lösung super ist.
#536023
Hallo Andreas
mevissen4 hat geschrieben:die übliche Kugelkopfanhängerkupplung für die Anbaubeschläge D50 verträgt sich leider nicht mit dem Finner HKH.
nochmal, die Systeme für die Anbaubeschläge passen beim System Finner einfach nicht.
@ Ingo
eine Kugelkopfkupplung ist auch bei den ebay-Angeboten abgebildet, ob die Fa Finner ein Gutachten mitliefern kann könntest du doch durch direkte Nachfrage erfahren.
#536058
Hallo Helmut,
das ist richtig, dass bei den Ebay-Bildern ein Kugelkopf mit abgebildet ist. Ich meine ich hätte schon mal nachgefragt bei der Firma Finner. Ergebnis war meines Wissens, dass es da nix gäbe. Zusätzlich ist die Oberkante der Traverse bei mit 60 + cm vom Boden entfernt und damit deutlich zu hoch. Maß für den Kugelkopf liegt doch irgendwas bei 45 cm. Deshalb war im Video die Kugelkopfkupplung auch unterhalb der Traverse angebracht.
Die oben mit dem Link gezeigte Anhängerkupplung könnte ne Lösung sein, weil sie hinter dem HKH verbaut ist. Nur ist die nicht gerade günstig... :(
#536065
Hallo Ingo
zusätzlich ist die Oberkante der Traverse bei mit 60 + cm vom Boden entfernt und damit deutlich zu hoch. Maß für den Kugelkopf liegt dozch irgendwas bei 45 cm.
du solltest dir mal die Fahrzeugklassen genauer ansehen, für welche diese Regelung zutrifft. :wink:
#536068
Hallo Helmut,
mir ist da irgendwas in Erinnerung, dass bei Geländefahrzeugen die Kupplung auch höher sein kann. Aber es sollte ja auch zu meinem Anhänger passen und der muss auch an den PKW angehängt werden können :wink:
#540247
ich habe mich für meinen 406er für den Finner HKH entschieden. Das "Für" war einfach der Preis, das etwas zeitgemäßere Handling mit praktischen Kat.2 Fanghaken oder schneller Demontage, der etwas längere Ausleger als beim Orischinolen und die (wirklich) einfache Montage. Das Manko ist natürlich die Optik, ins Gesamtkonzept (-kunstwerk) passt natürlich nur der originalgetreue Nachbau. Soweit - sogut.
Bei Hr. Finner bestellt, per Vorkasse bezahlt und dann hört man mal so ca. 4 Wochen nichts. Also wirklcih nichts. Gar nichts. Null. Da wird das Vertrauen schon strapaziert.....
Irgendwann ist der HKH auf Palette grob vormontiert angekommen ohne Montageanleitung :( , nach anfänglichem Grummel ging es aber dann wirklich easy und selbsterklärend und es hat auch wirklich alles sofort gepasst.
Schrauben braucht man natürlich längere - ich habe dazu ein Foto gemacht - die sind nicht mit dabei, die muss man sich selber besorgen.
Im großen und ganzen ging's wirklich flott. Man sollte auf jeden Fall zu zweit sein und über passende Hilfsmittel verfügen um den HKH an Ort und Stelle zu bugsieren, bzw. dort zu fixieren bevor alle Schrauben drin sind.
Funktionstest war auch sofort erfolgreich. Was zur ersten Erkenntnis geführt hat: beim Betrieb mit Banane kann man den HKH nicht ganz nach oben fahren, da sonst konstruktionsbedingt die Quertraverse an das Verlagerungsgetriebe anstößt und dieses dann mit der Zeit kaputt geht.
Daher sollte man die Hubbegrenzung einbauen, das ist das ein paar Beiträge weiter oben im roten Kreis gekennzeichnet. (Ich mache demnächst mal ein Bild von meiner Lösung hierzu)
Das führt aber zu dem Nachteil, dass z.B. eine Forstseilwinde recht tief hängt und manchmal bei groben Furchen im Feldweg am Boden schleift. (Mal schauen, vielleicht fällt mir noch was dazu ein)
Was dann der nächste TÜV dazu sagt, werde ich berichten.
Zuletzt geändert von Grauer Unimog am 27.03.2020, 21:35, insgesamt 3-mal geändert.
#540248
Die Banane und der Befestigungswinkel dafür musste dann auch etwas hingepfrimelt werden. Die Löcher am Winkel habe ich nachgefräst und Langlöcher draus gemacht. Zudem braucht man drei Stück Distanzhülsen (bei mir 16mm).
Am Rockinger Zugmaul war es super knapp, wir haben mit der Flex etwas nachgeholfen.
Die Banane wird trocken versendet, nicht vergessen, Öl aufzufüllen.
Festgeschraubt wird diese mit M10, Gewindelänge 40mm
Noch ein paar Bilder von der Banane:
Hallo Helmut, Danke für die Erklärung. v[…]
Unbekannte Schmidt FL4 Konsolen
Hallo Adrian hast du schon mal die Ersatzteilliste[…]
Hallo Freunde der leistungsstarken 411er, Hier […]
Passende Versicherung für 421
Hallo Wer erstellt denn dieses Gutachten? Ein fre[…]
