#84745
Hi,
Also ich glaube das man mit Teppichmessern nicht unbedingt bei Förderbändern aus der Kieskuhle was wird.
Mit "Messern" schneiden wir bei uns in der Firma nur Gurte von Elevatoren, die bis zu 60 Tonnen! die Stunde fördern.(Getreide) Und das mit Mühe.
Ich glaube da wird es leichter wenn man für die Förderbänder/ Transportbänder die Flex benutzt. :flex:
Aber nicht die Maske vergessen.
#84757
Ein Roundpen ist eine kreisrunde abgezäunte Fläche, in der man Pferde trainieren kann.
Auch die widersetztlichste Mist Krücke hast du nach zwei Stunden harter Arbeit im
Roundpen lammfromm.
So eine Art Rodeo ohne die Gefahr runter fallen zu müssen. Sieht auch nicht so brutal aus.
Deshalb von vielen "Pferdeflüsterern" bevorzugt und empfohlen.
(Unsere waren da außer zum Abstellen noch nicht drin.)
Zwischen den Pfosten sieht man die, mit dem Tapetenmesser geschnittenen, Gummiförderbänder
aus unserem Basaltsteinbruch.
Thorsten
P.S. Die Flex geht auch, Muss regelbar sein, niedriegste Geschwindigkeit und ne Korundscheibe. Sonst Qualm und stink und Scheibe zu. Stahlarmierte Förderbänder gehen nur so, sind aber recht selten.
#84763
Hi,
@ Thomas ( hi namensvetter).
kann das mir nicht vorstellen, dafür sind die Gummis zu stabil, dann bricht dir die Klinge weg :shock:
Jedenfalls bei uns in den Tongruben sind die Laufbänder recht stabil.
Und in der Fördertechnik kenne ich mich beruflich doch etwas aus als Müller.
Also an alle " Glück Zu. "
Ok, kommt drauf an wie stark die Laufbänder sind.aber wenn sie aus der Kieskuhle kommen dann hat das Teppichmesser nichts da zu suchen. :!:
Wenn sie aus der Lebensmittelherstellung kommen, ( Müsli,Nudeln etc,.... dann geht das ohne Probleme. :D
#84903
Hallo Zusammen
ich hatte mal das gleiche Problem habe die verflixten dinger nur auseinander schneiden wollen zum entsorgen Problem ist mit der Flex das sich nach kurzer Zeit die scheibe zu setzt habe es dann mit etwas wasser versucht beim Flexen ging dann einiger maßen aber für streifen zu schneiden ist das nix.
Daniel
Unimog 424 Farbe ?
Hallo Rudi, Dein Unimog ist aktuell definitiv nic[…]
https://fahrenleichtgemacht.de/
404 ein interaktives Tagebuch
Hallo Alex, das halte ich für eher unwahrsch[…]
Bremsen beim 411 erneuern
:danke
