hi,
kann mir jemand sagen ob es für den unimog zweiteilige felgen gibt und in welchen größen diese hergestellt werden.ich bin auf der suche nach einem satz (ist nicht für den mog,werden umgeschweißt) ,zur not würden auch einteilige in der größe 12,5 x 20.00 (falls es diese für den mog gibt),gehen.also wer einen tip hat soll sich bitte melden.
vielen dank,sagt torsten
#2487
hi,
#9063
Hi Torsten,
Südrad ist der Hersteller der Felgen. Die bauen eine Super-Qualität zu günstigen Preisen und sind Hauslieferant von Daimler.
Noch breitere Reifen als 14,5er sind z.B. die 405/70 R20 oder die 425/70R20. Diese müssen aber extra eingetragen werden, die 14,5er sind meist schon im Brief eingetragen. Noch dazu kosten die Breitreifen ein Heidengeld! Ich hab auf meinem U 1000 Reifen der Größe 14,5-20AS runderneuert und bin damit sehr zufrieden. Einsatzgebiete Forst-Agrar-Kommunal
Die Felgen hab ich bei mir in 76275 Ettlingen am Lager.
Thorsten
#9110
Hi,
zweiteilige kenn ich nur als SDC-Felgen mit Sprengring. Die überhaupt zu bekommen ist schon schwer und dann noch eine reine Geldfrage. Warum willst Du denn zweiteilige Felgen? Wegen leichterem Reifenwechsel? Wie oft hast Du vor die Reifen zu tauschen?
Thorsten
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Was die Anzeigen auf den Bremsölbeh&a[…]
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Manuel bie dir ist einen Einspritzpumpe mit […]
Hallo, in einen Beitrag von 2021 kann zu diesem Th[…]
