Hallo Heinz
Luft kannst du an jeder Verschaubung ziehen.
Kontrollier mal alle Schlauchverbindungen
Besonders tückisch sind die kleinen Rücklaufschläuche welceh zwischen den Düsen verlegt sind. Diese sind gerne porös. Wenn das Fzg steht kann dort Luft Eindringen und der Sprit läuft dann rückwärts in den Tank zurück.
Hast du auch schon mal die Rückschlagventile in der Förderpumpe geprüft.
Ich hatte auch Probleme mit dem Sprit. Da habe ich alle Kraftstoffschläuche gewechselt (Vor- und Rücklauf), neue Ventile in die Pumpe eingebaut und es war Friede.
Die Kosten sind überschaubar.
Gruesse
Problem mit Kraftstoffversorgung OM353
Hallo Helmut Vielen Dank fuer die Nachricht. Du h[…]
404 ein interaktives Tagebuch
Hallo Jürgen, ich wünsche dir auch vie[…]
UG2/30 exFLU419er Getriebe im 406
Hallo Rolf, ja solche Projekte ziehen sich meist […]
WIMA Frontkehrmaschine
nach oben mit neuem Preis ;-)
