#469979
das Eieren beim Bremsen, das man am Bremspedal fühlen kann, kommt möglicherweise von nicht ganz mittig laufenden Trommeln. Sind die vielleicht mal ausgedreht worden und nicht genau gespannt gewesen?
Die sind nicht ausgedreht worden in der letzten Zeit.
Du hast ja auch so einen schönen "Sauwagen" wie ich. Weißt Du den Hersteller? Meiner ist von HÖLLE Rheinhausen-Oberhausen.
Leider nein muss mal nachschauen. Der Anhänger gehort ja auch nicht mir ;)
#470520
Hallöchen Com
Ich bin n bisschen Schreibfaul :mrgreen:
Aber Bilder habe ich umso mehr.
Kurz gesagt habe ich heute die Zylinder ausgebaut und gereinigt. Bremse entlüftet und jetzt fehlt nurnich ein wenig fein abstimmung.
#475917
Hallöchen Community
Mal wieder n Lebenszeichen von mir :)
Ich hatte probleme mit der Lima die wir eingebaut hatten kein Ladestrom mehr also das Schmuckstück kurzerhand ausgebaut :technik und zum Bosch-Dienst gebracht: Ergebnis Lima kaputt n neues Aggregat rein und die Batterie mal wieder geladen.
Habt ihr n bisschen das Interesse Verloren an meinem Mog kann das sein? :oops:
Na ja es ist wie es ist andere Frage hat jmd. von Euch denn schon erfahrungen mit diesem Hydraulik-Kompaktaggregat gemacht??
https://www.fk-soehnchen.de/hydraulik/d ... ip9div43t6
Soweit ich weiß hat das Christoph/Optimog in seinem Unimog verbaut. was hast du denn für erfahrungen damit gemacht gerade was Kippzeiten und Stromverbrauch angeht. :danke
Sonst was haltet ihr von dem Thema Elektrohydraulik?
#475924
Hallo Anton,
was heißt:
Na ja es ist wie es
Dein letzter Beitrag beginnend mit "Ich bin n bisschen Schreibfaul" ist vom Juni diesen Jahres.
Sollen wir wöchentlich Nachfragen?
#475926
Moin Anton,
Gegenfrage:
Wie oft und wozu brauchst Du die Hydraulik?
Für gelegentliche Nutzung der Kippanlage habe ich auch ein el. Aggregat eingebaut.
Ob das Ding nun 30 od. 40 sec zum Abkippen braucht, ist doch vollkommen Schnuppe.
Bedenke ebenfalls, dass das originale Aggregat auch Energie frisst, wenn es nicht genutzt wird!
#475957
kinzigsegler hat geschrieben:
Na ja es ist wie es
Nein braucht ihr ja nicht. ich schreibe wohl auch zu wenig als dass ihr euch äußern könnt- :sorry
Ich versuche mich in Zukunft zu Bessern :mrgreen:
ret hat geschrieben:
Moin Anton,
Gegenfrage:
So ähnlich wie du es beschreibst habe ich auch schon darüber nachgedacht.
Im prinzip habe ich bisher nur den Kipper den ich damit betreiben möchte, aber ich kann mir vorstellen das da in Zukunft noch mehr dazu kommt wie Frontanbaugeräte und Heckkraftheber. Deshalb bin ich am überlegen was ich montieren soll.
ich habe Zuhause Theoretisch sogar ein ganzes Hydrauliksystem liegen mit kombipressor Ventilblock und Tank. allerdings bin ich auch am zweifeln wie viel Leistung dieses System "Frisst"
Auserdem fehlen mir noch alle Druckluftteile außer dem Kompressor. also Tank Bremsventile etc. auserdem überlege ich das ganze System auf das Zweileitungs-Sytem umzustellen. Wenn man schon dabei ist :mrgreen:
Theoretisch sollte das oben erwähnte aggregat die Kippfunktion erfüllen und wie du sagst wenn es nur kurz betrieben wird sollte die Leistung der LIchtmaschiene eigentlich reichen.
#475971
Hallo Anton,
du brauchst nicht zweifeln, Du wirst dich wundern. :wink:
Na das hört sich ja nach spaß an :roll: :wink:
Sehr warscheinlich liegt er im zweistelligen Prozentbereich oder :D
Eigentlich würde mich auch mal interessieren wie viel Pferde bei meinem überhaupt übrig sind :lol:
Tendenz: zu wenig
#475975
Hallo Anton,
Aus dem Datenblatt:
Elektromotor mit Magnetschalter:
Spannung (Toleranz 10%): 12V
Motorleistung: 2000W
Strom max.: 275A
Einschaltdauer: 1:20 min.
Das schafft Deine Lichtmaschine sicher nicht. Die Hydraulik muss über eine genügend dickes Kabel an direkt an die Batterie angeschlossen werden. Es wird immer wenn der Elektrohydraulik Leistung abverlangt wird die Batterie entsprechend entladen. Dafür muss dies gut sein. Die Lichtmaschine lädt anschließend die Energie wieder zurück in einem deutlich längeren Zeitraum als die Hydraulik verwendet wurde.
Das heißt eine derartige Hydraulik ist nur für den kurzzeitigen gelegentlichen Betrieb, wie es das Kippen der Pritsche üblicherweise ist, geeignet. Sie ist aber nicht geeignet um damit im Wald zig Meter Holz im Accord zu spalten.
#475978
Da hat der Jürgen recht. Mit der 160W Gleichstromlichtmaschine, die noch dazu im Standgas kaum einen Beitrag leistet dauert das einen Moment bis die Leistung durch die Lichtmaschine wieder zurückgespeist wurde. Die Kabel sollten ausreichen dimensioniert sein.
#476069
N'Anbend
mhame hat geschrieben:Da hat der Jürgen recht. Mit der 160W Gleichstromlichtmaschine, die noch dazu im Standgas kaum einen Beitrag leistet dauert das einen Moment bis die Leistung durch die Lichtmaschine wieder zurückgespeist wurde. Die Kabel sollten ausreichen dimensioniert sein.
Dazu kann ich sagen das ich die Lichtmaschiene mal umgebaut habe im rahmen der generellen Restauration von meinem Mog jetzt ist da ne Bosch Drehstromlima mit 14V 55A drin Also mit P=U*I -> 14V*55A=770W=VA Des reicht zwar immer noch nicht, ist allerdings deutlich Besser.
ret hat geschrieben: hier wird über Alternativen diskutiert.
Aber das hast Du sicherlich schon gelesen. :wink:
Das muss ich zugeben habe ich tatsächlich noch nicht Gelesen dankeschön für den Hinweis. :spitze
#476237
Hallo Unimog Community
Hier noch ein Kleiner nachtrag und zwar habe ich meinem Mog den Letzten Monat mal ein Wenig ne Zwangspause Verpasst. Denn es War leider die Lima kaputt gegangen. Also Lichtmaschiene augebaut und Zum Boschdienst Gefahren der meint die Wäre nicht zu retten. Also n Austauschagrregat bestellt die Riemenscheibe Umgebaut und Eingebaut.
Und zur Belohnung Habe ich ihn mal wieder Gewaschen :wink:
Alt neben Neu
Die Riemenscheibe umgebaut
Eingebaut und angeschlossen
Frisch Gewaschen :)
In diesem sinne Wünsche ich ne Schöne Woche
#476253
Hallo Anton,
sieht schön aus, aber bei meinem bleibt es nur beim Staubwischen... er ist etwas Undicht an einigen stellen ;)
Aber jetzt wirds langsam mal Zeit für die Taufe... Wo bleibt der Stern??
gruß
Robert
#476279
Hallo Anton,
wenn wieder mal eine größere Belohnung anstehen sollte, spendiere Deinem schönen Mog doch noch ein 3-Wege-Thermostatventil. Das wirkt wie ein Wellness-Abo für ihn. :wink:
PS: Wie läuft der Komatsu PC240?
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 18
Hallo Michael, wir reden jetzt von dem drucklosen[…]
Unimog 417 Lenkung und Gaspedal
Hallo liebe Unimog-Community, ich bin Andreas und […]
Suche Rockinger RO227
Moin ich suche eine Rockinger Anhängerkupplun[…]
Handgashebel 411
Hallo Hilmar Nachdem bei Betätigen des Fu&szl[…]
