#344394
hallo,
wie ich schon oben geschrieben habe blockiert beim rückwärtsfahren das rechte hintere rad. sobald ich wieder vorwärts fahre geht es wieder.?????
ein meter zurück und wieder blockiert es. ich habe schon die bremse komplett gelöst aber keine verbesserung.
da der mog jetzt draussen steht (weil ich ja nicht rückwärts fahren kann)
kann ich leider nicht so viel machen hat jmd ne idee woran es liegen könnte?
gruss matthias aus dem verregneten norden..................
#344718
Dann musst du weitersuchen und selbst denken was sein kann. Bin dazu zuweit weg, dass ich das sehe/höre wie das ganze aussieht.
Dann ist jedenfalls was defekt! Test das mal und dann bericht wieder
Bock doch einfach die Achse auf, gang rein und dreh das gegenüberliegende Rad- so kannst du das mal bewegen.
#345148
hi,
so habe den fehler gefunden! :) eigentlich ganz einfach. es war der bremszylinder und zwar auf der vorderen seite ging der belag nichtmehr in die ausgangsstellung zurück da der "kolben" durch rost blockierte. nun gibt es für beide seite neue zylinder und dan sollte es gut sein.
gruss matthias
Hallo zusammen, so hier mal ein Feedback der beide[…]
guten Abend, aktuell ist nichts mehr im Verkaufsan[…]
Dieselmotor einstellen
Doppelpost
Diesel Motor einstellen
Hallo Zusammen, bevor das hier jetzt völlig[…]
