#531008
Hallo Florian,
vielen Dank für die Antwort. TomTom411 hatte mir auch schon die "gute" Nachricht bezüglich der neuen Achse mitgeteilt. Nach dessen kleinem Hinweis hatte ich auch im Forum noch mal geschaut und die Sache mit dem doofen "Klack" beim ziehen der Welle gelesen. Umso froher bin ich das ich die neue Achse habe. Derzeitig ist nämlich der Auspuff demontiert (kommt ein neuer) und auch die Gestänge für die Sperren sind nicht sauber justiert. Alles was mich aktuell aufhalten würde.
Viele Grüße aus dem Rheinland und ich berichte von den weiteren Arbeiten.
Frank
#544131
Wow schon ist wieder über ein Jahr her und es geht an den Zusammenbau. Nachdem die Lagersitze aufgechromt wurden habe ich die Bolzen in den Kreuzgelenken eingepresst. "Leider" steht bei einem Kreuzgelenk der Bolzen immer ca. 1,5mm raus. Immer wenn ich neu presse springt er auf der anderen Seite entsprechend raus.
Wieviel mm Überstand lasst ihr so oder habt eine Idee wie ich das fast ausgleiche. Es liegen ja noch die Dichtungen bei. Hier überlege ich 2 Dichtungen zu nehmen damit die Nadeln nicht an dem Blech reiben. In den alten Blechen waren entsprechende Spuren eingerabeitet. Denke das hat den Nadeln auch nicht gut getan.
Frank
Überstand ca. 1,5mm
Überstand ca. 1,5mm
Sperrklaue gefallen,Reparatur-Tipps
Hallo Olli Ich nehme an, es geht um die Vorderachs[…]
Hallo, auch bei mir war das Schiebestück sehr[…]
Unimog 406 Kabine schalldicht machen.
Hello Nick I think your question is whether you ca[…]
Hiab Ersatzteile für 031AW
Hallo Jan ich kann deine Frage nicht wirklich nach[…]
