#4968
hallo
habe eine dieselstandheizung von eberspächer ersteigert.(hoffe die funktioniert auch noch) die dürfte die nächsten tage kommen. nun meine frage: gibt es irgendwas beim einbau zu beachten? gibt es da tüv bestimmungen? sonst noch irgendwelche tipps? vielleicht hat ja einer eine einbauanleitung und kann die mir zukommen lassen? modell (D3LC)
danke schon mal
rouven
#21851
Moin Rouven!
Ich denke mal, das wird ähnlich sein wie bei Gas Heizungen. Bei der Abgasführung muss du aufpassen. Also Wandkamin nicht unter Fenstern enden lassen, beim Bodenkamin keine anderen Öffnungen im Boden usw.
Wie alt ist denn die Heizung? Muss bei denen nicht auch alle 10 Jahre die Brennkammer ausgetauscht werden?
Grüße!
Robert
#21912
Hallo Rouven
Mit den 10 Jahren hat Robert recht, alle 10 Jahre muß die Brennkammer erneuert werden.
Das gilt aber nur wenn du die Heizung vom Tüv eintragen läßt.
Ich hab in meinem auch eine Standheizung eingebaut, aber nicht wirklich.
Also ohne kenntniss des Tüvs. Du mußt die Heizung halt nur so einbauen das man sie nicht sieht. :cool:
Rat zu Unimog 1200
Danke! Das hab ich mir gedacht.. Die Reifen waren […]
Reifengröße U 1000 424
Hallo Zusammen bin neu hier und habe in den letzte[…]
Hallo liebe Unimoggemeinde, ich suche einen benu[…]
Moin Wolfgang, aus dem gleichen Gedanken heraus, […]
