- 13.05.2012, 11:20
#381440
ich habe gestern den Tank vom 1300 ausgebaut. Es ist eine Menge an schwarzen Ablagerungen, insbesondere in den Vertiefungen der Sicken und natürlich auch hinter den Schwallblechen vorhanden. Kein Rost erkennbar, die Flächen sind blank.
Die Idee war den Tank mit Hochdruck auszuspritzen, aber wie geht das Wasser und der Dreck hinter den Schwallblechen weg. Am unteren Rand sind nur kleine Löcher ca.4mm, habe schon Schwierigkeiten gehabt den Diesel raus zukriegen.
Das Sieb am Ansaugrohr bleibt ausgebaut, war zugesetzt.
Peter
Peter
Peter
mit Gruß aus dem Bergischen Land
U411.119, 406.120, 407.100, 1300L, 11er Deutz wk, Farmall DLD2
