#533595
in der WIssensdatenbank gibts ja ne Liste der Ausstattungscodes. Gibt es auch genauere Details dazu?
Ich schaue mir gerade einen Unimog (424) an, bin aber mit einigen Codes (als Neuling) überfordert. z.b.:
Q42 DREIPUNKTGEST. KAT. II M. SERVOTRAC U.VERL.D.ANL.P. - was versteckt sich dahinter?
M19 ANLASSSPERRE - ist das ne Wegfahrsperre?
Was seltsam ist, er hat
L10 SCHEINWERFER FUER LINKSVERKEHR
J12 TACHOMETER KM/MPH
aber augenscheinlich das Lenkrad auf der richtigen Seite:-) Gabs 424er mit Lenkrad auf der rechten Seite? Woran erkenne ich das? Habe in der Wissensdatenbank dazu keinen SA gesehen?
Habe leider noch keinen Zugriff zum neuen EPC. Findet man da mehr Beschreibung zu den Ausstattungen?
lg
#533615
Hallo Michael
die einzelnen Teile findest du im Teilesystem nur mit der SA-Nummer in der entsprechenden Strichversion. Die verbauten SA´s mit den dazugehörigen Nummern findest du nur in der Datenkarte.
Q42 ist z.B. SA 35879-01 Unterlenker mit Raddruckverstärker
ne, sonst hieße die Wegfahrsperre, die Anlassspere verhindert das Starten des Motors z.B. bei eingeschaltetem Nebnenabtrieb.
Sperrklaue gefallen,Reparatur-Tipps
Hallo, es geht um beide Achsen. Danke für die[…]
Hallo Ju Mo, Das Problem kommt mir sehr bekannt vo[…]
Unimog 406 Kabine schalldicht machen.
Hello Nicola there is a well insulated bonnet like[…]
Hallo Roland ich habe mir die Mühe gemacht, f[…]
