- 03.01.2006, 01:56
#93550
das wird schwierig mit der original Bezeichnung. Ich habe zwei Bundeswehrlacke, 1K-Lack Bronzegrün und 2K-Lacke Bronzegrün, Teerschwarz RAL 9021und Lederbraun RAL 8027 aber kein Gelboliv RAL6014.
Bezeichnung für den 1K-Lack:
Hersteller mipa
Versorgungsnr.: 8010-12-311-9817
Lack, Kunstharz
Spezifikation TPF 8010-0311
Farbton RAL 6031 (bronzegrün) matt
Artikelnr.: 201146016031
Verdünnbarkeit mit Verdünner 8010-12-131-7223
Von mipa gibt es diesen Lack auch als gelboliv.
Bezeichnung für den 2K-Lack:
Hersteller PPG-Industries Lackfabrik GmbH
Lack, Kunstharz
Versorgungsnr.: 8010-12-195-7420
TPF 8010-0312
RAL 6031 (bronzegrün) stumpfmatt
PPG-Produktnr. Stammlack 84-33-6003
Härter 18-16-8744
Verdünnbarkeit: 8010-12-195-6879
Von der Bezeichnung sollte man sich verwirren lassen, auch ein 2K-PUR-Acrylat-Lack ist ein Kunstharz lack. Der 1K-Kunstharzlack von mipa ist auf Alkydharzbasis.
Den 2K-Lack habe ich auch von BASF als 2K-PUR-Acrylat Deckbeschichtungsstoff (teerschwarz) von BASF unter der gleichen Versorgungsnummer und mit den gleichen Spezifikationen wie den von ppg (Versorgungsnr.:8010-12-195-7473), als Härter ist die gleiche Harzlösung mit Di-Isocyanaten dabei. Passende Grundierung gibt es als braunbeige RAL 1011 dazu.
Diesen 2K-Lack habe ich aber noch nie als gelboliv von der Bundeswehr gesehen. BASF stellt aber keine Lacke mehr her, nur noch die Pigmente. Lacke gibt es jetzt von der Tochterfirma Glasurit. Frag mich aber nicht, wo es die im Handel zu kaufen gibt.
Es gibt dann auch noch vom Lack-Hersteller Firma Wilhelm Becker
Industrielacke GmbH 41518 Dormagen eine Alternative (diese Infos stammen aus dem VW-Iltis-Forum) :
Wash Primer nach TL 8030-0018
AT 80 1050 BeckryMil 2k-Wash-Primer gelb lasierend, chromathaltig
MV 4:1 Gwt, mit
AT 88 0101 Härter
AR 98 0004 Verdünnder Prüfzeugnis 10-17-79
Grundierung nach TL 8010-0001 Kl.II Typ 4
AN 83 1211 BeckeyMil 2K Epoxi-Grundierung RAL 1011, braunbeige MV 4:1 Gwt mit
AN 93 0009 Härter
AN 97 0001 Verdünner BWB BA15
Lackierung/Decklack TL 8010-002 Kl.II Typ 2
AJ 86 6014 BeckryMil 2 K PUR-Acryl-Lack RAL 6014 gelboliv oder
AJ 86 6031 BeckryMil 2 K PUR-Acryl-Lack RAL 6031 bronzegrün
AJ 86 8027 wie oben jedoch RAL 8027 lederbraun
AJ 86 9021 wie oben jedoch RAL 9021 teerschwarz
alle mit Härter GwT im MV (Mischverh.) 5:1
dann zum Schluß:
Mattlack farblos nach TL 8010-0002 KlII Typ 7
MV 4:1 mit Härter AZ 94 0007 nach BWB -BA15-8010-0307
AC 97 0001 Verdünner.
Becker Industrielacke werden auch vom schwedischen Militär verwendet.
Gruß Stefan
