#361341
Hallo Jungs,
ich habe letzten Samstag mein Eigenbau Spalter erstmalig getestet.
Ich brauche nun nicht mehr heben.
Kann, wenn die hydraulische Kippeinrichtung fertig ist, das vordere Teil um 90° nach vorne kippen.
Siehe die zwei Videos, denke dir allerdings bei dem einen Video den blauen Spanngurt weg. Das wird in den nächsten Tagen hydraulisch erledigt.
DIe ersten Test verliefen prima.
PS: der kurze betätigt die Hydraulik, daher gab es noch paar Abstimmungsprobleme :-)
Gruß Marcy
#361369
Hallo Frank,
so ist es geplant, dass ich die dicken Teile ohne anpacken gespalten bekomme.
Habe eben die hydraulische Kippfunktion gebaut, bzw. bin noch nicht ganz fertig.
Klappt aber.
Möchte den liegenden Stamm nur auf Mass schneiden, dann mit dem Unimog der länge nach den Stamm abfahren.
Erstes Stück klemmen, anheben und spalten.
Die Teile sollten dann links neben der Fahrspur liegen, dann wieder ablassen, klemmen, anheben spalten.
Sollte die Platzsituation im Wald ein Fahren nicht ermöglichen, brauche ich die schweren Stücke nur rein rollen.
Die Betätigung soll zukünftig vorne vorne und aus dem Unimog möglich sein.
Video folgt dann irgend wann.
Gruß Marcy
#388348
nachdem ich heuer endlich wieder Zeit gefunden habe, an meinem Tremo zu schrauben, mussste ich zwischendurch auch einen Praxistest machen und habe einen Windbruch im Wald aufgearbeitet.
Eine Kiefer mit BHD 55 cm hat sich hingelegt, zwei Fichten und eine kleine Eiche mussten auch dran glauben...
Und ich muss sagen, der Tremo hat eine unerwartet hohe Kraft gezeigt als wir den vollbeladenen Hänger bergauf aus dem Wald gezogen haben. Geniales Teil!!!
Schönes Wochenende,
Max
Servus,
OK, ist nicht direkt "Brennholz machen", hat aber doch viel damit zu tun...
Mir war die Kreissäge auf Dauer einfach zu schwer, um sie von Hand aus dem Stadel über die Wiese zum Holzplatz zu ziehen. Deshalb habe ich gestern eine Aufnahme für die Schmidt-Platte gebruzzelt.
Funktioniert bestens!
P.S.: Das Hacker Wiesn-Bier ist heuer wieder sehr lecker...
Max
Servas,
gestern Abend kam meine Nachbarin und erzählt mir, daß in unserem Wald eine Eiche umgefallen ist.
Also bin ich heute losgezogen, um den Tag im Wald zu verbringen!
Ich habe heute eine Menge mit meinem Tremo ausprobiert, gelernt und mich allerfeinst am Holzmachen mit Maschinchen erfreut!
Seht selbst:
Hier der Kandidat, eine dicke Eiche, die in der Mitte wegen Stammfäule durchgebrochen ist. Natürlich muss sie beim Brechen noch meine schöne Buche beschädigen und zwischen den Stämmen klemmen...
Max
Als der Kleinkram weg war bin ich mit vollem Hänger heimgefahren und habe abgelden.
Dann kam meine erste Fällung einer so dicken Eiche! Immerhin 70 cm Hartholz...
Nachdem die Wege ziemlich fest waren, wollte ich nicht die dicken Dinger (der Stamm mit 5 m nutzbarer Substanz bleibt ganz!) auf meinen "Forst-Gummiwagen" wuchten müssen, sondern entschied mich, die Stämme aus dem Wald zu ziehen und mit dem Hoftrac aufzuladen. Zum ersten Mal habe ich ganz schöne Massen an der Kette gehabt...
Zuletzt geändert von tremomax am 06.09.2012, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
#392341
Da liegt "Big Daddy" an der Kette: 5 Meter ca. 60 cm dickes, nasses Eichenholz! Für den Tremo bergauf zwar nur im 2. Gang machbar, aber es klappt.
Zum Schluss noch mit Meterrollern den Weg wieder abziehen klappt übrigens hervorragend!
Und hier liegt er bis er ins Sägewerk kommt...
Einziger Verlust beim vorwärts den Hänger rangieren: ein Vorderlicht.
Ich werde ihn doch zum kleinen Forstmog umrüsten...
Ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinem wunderbaren Tag!
Max :D
Servus Brennholzergemeinde,
in den letzten Tagen bin ich endlich dazu gekommen, mich um unseren Holzbedarf zu kümmern!
Dieses Jahr habe ich allerdings vom Förster nur noch ab Forstweg kaufen können... War halt spät dran.
Ein Kumpel hat mir dann beim Heimtransport mit seinem Eigenbau-Rückewagen geholfen, was das ganze sehr erleichtert hat.
Daheim abgeladen habe ich mit dem Sägen angefangen. Die Zahnstocher habe ich mit der Kreissäge auf einen Meter gebracht,
die dickeren dann mit der Motorsäge.
Mitten im schneiden haben mich dann ein paar Osterlämmer besucht...
Max
Und weiter gehts:
Heute haben mein Nachbar und ich gespalten und aufgerichtet.
Eine schöne Sonntagsarbeit! Einer der Vorteile, wenn man am Land lebt...
Der Spalter war mein Weihnachtsgeschenk und hat sich heute zum ersten Mal
richtig bewähren dürfen! Das Holz ist Kiefer und Lärche.
Die Föhren hat er sensationell bewältigt! Guter Kauf!!
Und ein ansehnliches Ergebnis, wie ich finde!
Den Rest spalte ich in 2 Wochen und fahre dann nochmal in mein Holz, wo noch
Arbeit auf mich wartet... Freu mich schon.
Schönen Sonntag noch!
Max
Servus beinand,
Gestern habe ich beschlossen, das schöne Wetter zu nutzen und bin ins Holz gegangen.
Da waren noch 3 Kandidaten in meinem Wald, die raus mussten (2 Käferbäume und 1 Bogenlampe).
Nach der zweiten Fällung stand plötzlich mein Nachbar neben mir, der auch mitspielen wollte..!!
Ein toller Mensch! So sind wir natürlich schneller fertig gewesen und haben alles noch gespalten.
Rundum ein wunderbarer Samstag!!
Max
15 t gegen Föhren...
#425433
Servus zusammen,
Gestern hat bei mir die Holzsaison 13/14 mit einer großen Buche angefangen. Das gute Stück ist praktischerweise direkt parallel zur Rückegasse umgestürzt...
Viele Äste, aber auch Stammholz! Durchmesser an der Bruchkante ca. 70 cm!
Am Freitag gehts weiter...
Max
Zunderschwamm im Stamm hat zum Bruch geführt
Ergebnis am ersten Abend
Parkplatz direkt neben der Buche
OM636 Förderbeginn einstellen
Hallo Markus und Wolfgang, erstmal danke dass ihr […]
Welches Unimog Modell für meinen Zweck?
Hallo Oliver Frontkraftheber gibt es als Nachr&uu[…]
Hallo liebes Technik-Forum, :mog3 ich bin WillyW[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 10: Unimog […]
