#4429
brauche dringend mal einen fachmännischen Rat, denn mir wurde gesagt das ich für meinen Industriemotor (6 Zylinder Deutz Motor Typ 913, 168 PS) der aus einem Iveco LKW kommt eine Verstelleinspritzpumpe brauche wenn er Drehzahl stabil und mit gleichem Drehmoment bei steigendem Kraftbedarf laufen soll. Man sollte eine RSV oder RQV Pumpe eingebaut haben. Habe zur Zeit jedoch eine RQ Einspritzpumpe eingebaut die keine selbstregelnde Eigenschaft nicht haben soll. Es würde mich freuen wenn mir jemand mal ein paar zusätzliche Informationen geben kann. Vielleicht hat ja auch jemand eine solche Pumpe liegen oder kann einen Kontakt vermitteln.
Danke im voraus Jürgen
#19135
Stimmt, die LKW-Motoren haben nur eine Leerlauf und Enddrehzahlregelung, der Bereich dazwischen ist mehr oder minder undefiniert. Besagte Pumpe mit Alldrehzahlregelung findest du zum Beispiel in Baumaschinen wie Bagger o.ä.. Sind eigentlich sehr häufig verbaut. Was hast du denn mit dem Ding vor ?
Hallo nochmal, na ja, dann entschuldigt mich halt[…]
Hallo Helmut DANKE sehr für deine Antowrt.. i[…]
Hallo Moggler, Mein erster Beitrag Habe hier alle[…]
Unimog 411, 401 Kriechganggetriebe
Hallo Hallo Markus hast du für den Unimog 401[…]
