- 22.11.2004, 21:04
#44867
letztens haben wir hier das thema mit den manuellen holzzangen gehabt (ich find's natürlich wieder nicht ...).
nachdem ich jetzt samstag mal probeweise 2 stämme mit dem FL verladen habe und diese erst mal anheben mußte, um die kette durchzuziehen ... nun, jetzt denke ich ernsthaft über die anschaffung eines solchen greifwerkzeuges nach
hat mir jemand eine günstige bezugsquelle ?
bei WLZ wollen die 113.- EUR für eine zange mit 52cm öffnung und 1000kg zuglast - geht das irgendwo billiger ? das (theoretisch) günstigste angebot war ein versender für ca. 65.- plus 6.90, allerdings gibt der 1500kg für dieselbe zange an, bzw. die lastangaben schwanken zwischen 500kg und 2000kg für die (anscheinend) selbe zange.
was ist davon zu halten ? kann man mit einer solchen zange sinnvoll arbeiten, oder rutscht der stamm dann ständig raus ? wie schnell verbiegt man so ein gerät im normalen einsatz ?
danke !
mfg,
Andreas
danke !
mfg,
Andreas
