- 02.01.2010, 18:56
#283165
bei meinem neuen U406 lässt sich die Anhängekupplung nicht öffnen. Wenn den Handhebel auf der linken Seite nach oben drücken will, dann bewegt sich der Kupplungsbolzen ungefähr einen halben Zentimeter, danach kommt aber ein deutlicher Widerstand und er geht nicht weiter nach oben.
Bei meinem letzten 421er war eine LKW-Anhängekupplung verbaut, damit gab es nie Probleme.
Muss man bei dieser Anhängekupplung noch irgendetwas entriegeln?
MfG Andreas.
MfG Andreas.
Zuletzt geändert von hymer1987 am 03.01.2010, 12:46, insgesamt 2-mal geändert.
