Preis in €: 380
Art des Preises: Festpreis
Standort des Artikels (Ort): Anger
Standort des Artikels (PLZ): 83454
E-Mail Adresse fam.maier1@web.de
Artikelbeschreibung:
Bitte zuerst beachten! Dies ist nur eine Vorstellung des Rückeschildes! Den Bausatz gibt es noch nicht!
Er ist bestellt und vermutlich in der KW 14/15 verfügbar!
Jetzt zum Interessanten: Das Schild ist für Kleintraktoren gedacht. Anbau an KAT 1, ich denke so bis 40/50PS. Es ist extrem leicht (keine 80kg) und aufgrund der vielen Verstrebungen und großen Blechstärken, extrem stabil und verwindungssteif. Breite ca. 1.010mm und Höhe ca. 970mm (siehe auch Bilder, alles ca. Maße!). Durch die spezielle Formgebung eignet es sich sehr gut zum Poltern. Mittels der Kettenleiste können die Bäume gerückt werden.
Zusätzlich habe ich oben eine Flanschplatte konstruiert, auf welche die HAFO SAPI KRANWINDE (mit dem 360° drehbaren Unterteil) passt. Damit wird das Rückeschild zur echten Seilwinde! Die Winde eignet sich perfekt, für Kleintraktoren und ist mit 800kg Zugkraft (oder mehr, mit größerem Ölmotor) ideal fürs Brennholz. Ihr werdet keine Seilwinde finden, welche den Schwerpunkt so weit vorne am Traktor hat!! Gerade für die Kleintraktoren ist das so wichtig!
Komplett wiegt die Seilwinde dann weniger als die Hälfte der normalen Seilwinden, welche mit 3to Zugkraft meistens schon zu groß sind für Kleintraktoren. Weiterer Vorteil der HAFO Winde ist, dass man sie mittels der Schnellwechselkonsole überall anbringen kann! Z.B. auch vorne, als Bergewinde…! Bitte beachten, ich habe mit HAFO nichts zu tun – die Daten, sowie Beratung bitte direkt mit Hafo abstimmen. Einfach Hafo Kranwinde googeln…
Da es sich um einen Bausatz handelt (nein, die Hafo Winde ist nicht dabei!), könnt ihr eure eigenen Ideen noch verwirklichen – z.B. anstatt Dreipunkt, eine Frontladeraufnahme bauen. Ich kann keine Sonderwünsche realisieren, der Bausatz ist so, wie er ist!
Ihr bekommt alle Blechteile, mit Bemaßung. Bitte beachten, das ist ein Privatverkauf! Ich übernehme keine Verantwortung, es gibt keine Rechnung, keine Garantie, keine Ersatzteile, keine Rücknahme, usw.! Es bietet sich halt nur an, ein paar Bausätze mehr lasern zu lassen, wenn schon alles eingegeben ist. Es handelt sich um einen Prototyp! Es kann im schlimmsten Fall auch passieren, dass ihr teilweise etwas Nacharbeiten müsst.
Ich habe noch kein Polterschild gefunden, welches für meinen 25PS Carraro passend wäre – oder ab 1.000,- aufwärts! Versand möglich auf Palette, wenn ihr euch um die Spedition kümmert. Barzahlung entweder bei Abholung, oder Vorabüberweisung bei Versand. Achtung Festpreis!
Zuletzt geändert von Ch.Maier am 06.05.2018, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
#518752
Update! Der Bausatz ist da! Gestern noch kurz zusammengeheftet - sieh gut aus! :D
LG Christian
Bin inzwischen ein bisschen weiter HBZ einmal zerl[…]
Uli Langenkamp
Soweit ich es bei Facebook lese, geht es ihm gut u[…]
ZENITH - Vergaser 32 NDIX
5 x 32 NDIX Zenith - Vergaser für BMW V8 ( 50[…]
Hallo Peter Eine schöne Aufgabe hast du da. […]
