Preis in €: 15468,81 €
Art des Preises: Festpreis
Standort des Artikels (Ort): Warmensteinach
Standort des Artikels (PLZ): 95485
E-Mail Adresse info@nivoit.de
Telefon-Nr.: 09277/9751080
Artikelbeschreibung:
:arrow:
Habbig Schnitt-Griffy HS 850 Baujahr 2012
Hydr. Schwenkeinheit (Schwenkwinkel ca. 2 x 55°)
Messer neuwertig (ca. 30 Std. gearbeitet)
Top Zustand
Preis: 12999,00 € Netto
Gegen Aufpreis mit MS 21-25 Schnellwechsler
Schnitt-Griffy HS 850 Beschreibung:
Dieses Modell ist geeignet für Bagger ab 11 t bis 18 t und auch an sonstige Trägerfahrzeuge mit leistungsstarken Auslegern montierbar. Eine Mindesthubleistung von 1500 kg im ausgefahrenen Zustand sollte vorhanden sein. Die Leistungsfähigkeit des Schnitt-Griffy hängt vom Basisgerät und von den örtlichen Gegebenheiten ab.
Technische Daten
Länge in mm ca. 1750
Breite in mm ca. 850
Höhe in mm ca. 1150
Gewicht in kg ca. 475
inkl. Schwenkeinheit ca. 610kg
Schnittleistung Erle in mm ca. 280
Schnittleistung Eiche in mm ca. 210
Öffnungsweite in mm ca. 660
Empfohlene Baggergröße in t 11 - 18
Forstzubehör ( Seilwinden - Holzspalter - usw.. ) - Heckcontainer - Schlegelmulcher
Rückewagen – Holzkräne – Stein – Sortiergreifer – Holzzangen - Palettengabeln
Armgreifer - Frontpolderschilder – Frontladerschaufeln - Holzhäcksler
Anhänger ( Fortuna ) - Fahrzeuge ( Unimog ) - usw...........
Ersatzteile von A - Z für Unimog / MB trac / LKW / Traktor
mit Rabatt auf den Listenpreis
Schneepflugersatzteile / Gummi - Stahl Schürfleisten - usw....
ca. 40 - 50 Stck. verschiedene Schneepflüge - Schneeschleudern - Schneefräsen - Streuer
NEU – Gebraucht Baujahr von 1965 - 2013
von 1,80m – 4,00m Schildbreite, Räumbreite 1,60m – 3,4m
manuell oder hydraulisch schwenkbar,
Schnellwechselanbauplatte Gr. 1 – 3 – 5 Hubzylinder
Beleuchtung, Windleitschirm, usw...................
Gebrauchte Unimogs - Anhänger - usw.........................
Dienstleistungen:
Bagger - Radladerarbeiten - Gehölzpflege
Winterdienst - Schneeräumung
Transporte – usw………..
Unimog - MB trac – Landmaschinen – usw….
http://www.univoit.de
http://www.mobile.de/univoit
info@univoit.de
Multihog Vertragshändler
für Oberfranken - Sachsen – Oberpfalz
Othmerding Baumscheren
Rasco Vertriebspartner: Schneepflüge – Streuer – Mähgeräte
McConnel: Mähgeräte
Robocut Mähraupen
Jensen: Holzhäcksler - Schredder
Fa. Univoit e.K.
Vordergeiersberg 28a
95485 Warmensteinach
HR-Nr. 3883
Fax: 09277/975108-88
Schnitt-Griffy HS 850 mit Schwenkeinheit Bild 3 klein.jpg (94.09 KiB) 1047 mal betrachtet
Schnitt-Griffy HS 850 mit Schwenkeinheit Bild 5 Werbung klein.jpg (94.42 KiB) 1047 mal betrachtet
Schnitt-Griffy HS 850 mit Schwenkeinheit Bild 7 klein.jpg (92.25 KiB) 1047 mal betrachtet
Unimog 411
Hallo Max du kennst die Regeln, du must eine Stu[…]
Hallo Hans ich gehe von dem serienmäßig[…]
Kühlwasserprobleme beim U411
Hallo Michael, wie bzw wo ist denn die Hohlschrau[…]
Naben Sebastian, vielen Dank für die nette,[…]
